Мануал по Varmilo 87/108
Регулировка подсветки и прочие FN функции
КОМБИНАЦИЯ FN + ФУНКЦИЯ
ПРАВЫЙ CTRL
МЕНЮ
WINDOWS ВКЛ/ВЫКЛ КНОПКУ WINDOWS
СТРЕЛКА ВПРАВО ПОМЕНЯТЬ РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ
СТРЕЛКА ВВЕРХ/ВНИЗ* РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ В РЕЖИМЕ СТАТИЧНОГО СВЕЧЕНИЯ
СТРЕЛКА ВВЕРХ/ВНИЗ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОДСВЕТКИ В РЕЖИМЕ ЗАТУХАНИЯ
X (Для моделей VEM/MA серии) ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ
УДЕРЖИВАТЬ БОЛЬШЕ 3-Х СЕКУНД
A ВОЙТИ В РЕЖИМ MAC
W ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА MAC
ЛЕВАЯ WINDOWS ПОМЕНЯТЬ FN И WINDOWS
ЛЕВЫЙ CTRL ПОМЕНЯТЬ CAPS LOCK И CTRL
ESC ВЕРНУТЬ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ
*В режиме Mac яркость подсветки регулируется с помощью клавиш F5/F6 (без нажатия FN). При нажатии в сочетании с FN клавиши выполняют свои обычные функции.
Чтобы использовать стандартный функционал F5/F6 без нажатия FN в режиме Mac — см. инструкцию ниже.
Только для RGB клавиатур
ЦИФРОВОЙ РЯД ОТ 1 ДО = ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПОДСВЕТКИ ДЛЯ ВСЕЙ КЛАВИАТУРЫ
INSERT УСКОРИТЬ ПОДСВЕТКУ
DELETE ЗАМЕДЛИТЬ ПОДСВЕТКУ
СТРЕЛКА ВВЕРХ/ВНИЗ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ
СТРЕЛКА ВЛЕВО НАСТРОЙКА ЦВЕТА (КРОМЕ РЕЖИМОВ FN+3 И FN+7)
D ВЕРНУТЬ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ
Мультимедиа функции
F7 ПРЕДЫДУЩАЯ ПЕСНЯ
F8 ПАУЗА/ИГРАТЬ
F9 СЛЕДУЮЩАЯ ПЕСНЯ
F10 ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
F11 УБАВИТЬ ГРОМКОСТЬ
F12 ПРИБАВИТЬ ГРОМКОСТЬ
Использование F5/F6 без нажатия FN в режиме Mac
Обратите внимание, что данная инструкция неприменима к моделям с RGB подсветкой, а также к моделям на EC переключателях. Не пытайтесь использовать представленную ниже прошивку для обновления вашей RGB или EC клавиатуры !
Если вы хотите, чтобы в режиме Mac клавиши F5/F6 вместо регулировки подсветки выполняли свои стандартные функции (без нажатия FN), воспользуйтесь следующей инструкцией:
  • Скачайте специальную прошивку по ссылке
  • Распакуйте архив
  • Подключите клавиатуру к ПК на ОС Windows (Важно: обновление прошивки возможно только из-под Windows)
  • Запустите программу ISPTool
  • Введите VID: 04D9 и PID: A0D1 или VID: 05AC и PID: 024F
  • Нажмите Open и выберите файл с названием WINDOWS-APPLE-KB-20180820-C1D3H.MTP
  • Нажмите Program и не отключайте клавиатуру от ПК до завершения установки прошивки (финальное сообщение программы: Disconnect bootloader)
Готово! Клавиши F5/F6 теперь выполняют свои стандартные функции без нажатия FN, а яркость подсветки регулируется с помощью FN + стрелка вверх/вниз.
Решение проблемы функциональных клавиш на Linux
Любое нажатие F клавиши воспринимается системой как функциональное.
Что делать, если сбились назначения клавиш?
Вы можете вернуть прежнее назначение клавиш, используя инструкцию выше, либо сбросить клавиатуру до заводских настроек:
  • Для полного сброса последовательно зажмите Fn + Esc. Если fn и win поменялись местами, то последовательно зажмите LWin + Esc.
    Чтобы все получилось, не прожимайте две клавиши одновременно. Сначала нажмите первую клавишу комбинации, а затем, не отпуская ее, нажмите вторую.
Как выйти из режима Mac?
  • Зажмите Fn+W, чтобы выйти из режима Mac
  • Зажмите Fn+A, чтобы войти режим Mac
У меня будет скелетон корпус?
Все модели VA87 идут в скелетон исполнении. Простым языком, клавиши и верхняя часть переключателя выступают над корпусом.
Модели VA108 — напротив, идут с клавишами, утопленными в корпус. Чистить такую клавиатуру сложнее, но она имеет более классический внешний вид и совсем слегка тише.
Какая подсветка будет на моей клавиатуре?
Модели, в названии которых есть надпись RGB, переливаются настраиваемой всеми цветами подсветкой.
В остальных моделях узнать о наличии подсветки можно из блока "Характеристики", который располагается справа в описании. Однотонная подсветка, как правило, выполнена в бело-голубом цвете.
Чем еще отличаются друг от друга модели?
Внешний вид, комплектация, переключатели, подсветка — основные отличия моделей.
