Инструкция для Varmilo VCS87
Включение в режиме Bluetooth
  • Нажмите и удерживайте FN + Ins в течение 3 секунд, чтобы включить клавиатуру (если F1, F2, F3, F4 мигают или F4 непрерывно горит, то клавиатура включена).
  • Подсветка клавиши F4 представляет собой индикатор 2.4G соединения. Если адаптер 2.4G подключен к компьютеру — нажмите FN + F4, чтобы войти в режим 2.4G после включения клавиатуры. В этом режиме подсветка клавиши F4 горит непрерывно. Если адаптер не подключен к компьютеру — подсветка F4 мигает.
Подключение к компьютеру в беспроводном режиме
  • После включения клавиатуры вам необходимо выполнить ее поиск среди доступных к подключению Bluetooth устройств на вашем компьютере.
    Клавиатура отображается как Varmilo VD-1 (Varmilo VD-2 для канала F2 и Varmilo VD-3 для канала F3).
  • При первом подключении необходимо ввести код для сопряжения клавиатуры с вашим устройством. После того как вы ввели код нажмите клавишу Enter, чтобы подтвердить подключение.
    Если клавиатура успешно подключилась к вашему устройству — клавиша F1 будет непрерывно гореть, а информация о клавиатуре будет сохранена на вашем устройстве. Точно так же происходит подключение по каналам F2 и F3.
  • После подключения адаптера 2.4G к компьютеру нажмите FN + F4, чтобы переключиться в режим 2.4G.
    Если клавиатура подключена успешно — клавиша F4 будет непрерывно гореть.
  • Функция памяти: После включения клавиатура сразу подключится к последнему подключенному устройству.
    Тайм-аут подключения по Bluetooth составляет 3 минуты. Если в течение этого времени устройство не будет подключено — клавиатура автоматически перейдет в спящий режим.
    Если сигнал компьютера не обнаружен в режиме 2.4G — клавиша F4 мигнет 10 раз, после чего клавиатура перейдет в спящий режим.
Выключение
  • Для выключения клавиатуры в беспроводном режиме нажмите и удерживайте FN + Ins в течение 3 секунд.
    Если клавиатура выключена — вы можете использовать ее в проводном режиме, подключив к компьютеру через USB-кабель.
Переключение между беспроводным и проводным режимом
  • Если вы подключили клавиатуру по USB-кабелю, находясь в беспроводном режиме — вы можете переключиться в проводной режим, нажав FN + Del. Подсветка клавиш F1-F4 в проводном режиме всегда выключена.
Переключение между устройствами
  • В проводном режиме нажмите FN + Del, чтобы подключиться к последнему сопряженному устройству Bluetooth/2.4G. Если клавиатура не была подключена ни к каким устройствам — подсветка клавиш F1, F2, F3 или F4 будет мигать, оповещая о том, что клавиатура находится в режиме сопряжения.
  • В проводном режиме нажмите FN + F1-F4, чтобы переключиться на устройство Bluetooth/2.4G соответствующего канала. Если выбранный канал не был подключен к устройству Bluetooth/2.4G — подсветка клавиши будет мигать, оповещая о том, что клавиатура находится в режиме сопряжения.
  • При отсоединении кабеля USB в проводном режиме клавиатура автоматически переключится в беспроводной режим и подключится к сопряженному устройству Bluetooth или 2.4G.
  • При подключении кабеля USB в беспроводном режиме нажмите FN + Delete, чтобы переключить клавиатуру в проводной режим. Подсветка клавиш F1, F2, F3 и F4 выключится.
Совместимость с операционными системами
  • Для подключения в режиме Bluetooth требуется Windows 8/10 или Mac OS (функции Mac OS на клавишах F1-F4 не будут работать в беспроводном режиме), а также устройство со встроенным или внешним адаптером Bluetooth версии 4.0 и выше.
Режим энергосбережения
  • Нажмите и удерживайте сочетание клавиш FN + 1 в течение 5 секунд (CapsLock мигнет 3 раза), чтобы клавиатура автоматически выключалась через 5 минут бездействия.
  • Нажмите и удерживайте сочетание клавиш FN + 2 в течение 5 секунд (CapsLock мигнет 3 раза), чтобы клавиатура автоматически выключалась через 30 минут бездействия.
  • Нажмите и удерживайте сочетание клавиш FN + 3 в течение 5 секунд (CapsLock мигнет 3 раза), чтобы клавиатура оставалась всегда включенной.
Индикатор низкого уровня заряда
  • Мигающая подсветка клавиши ESC означает, что батарейки разряжены, и вам необходимо заменить их как можно скорее.
Мультимедиа и другие функции
КОМБИНАЦИЯ FN + ФУНКЦИЯ
F7 ПРЕДЫДУЩАЯ ПЕСНЯ
F8 ПАУЗА/ИГРАТЬ
F9 СЛЕДУЮЩАЯ ПЕСНЯ
F10 ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
F11 УБАВИТЬ ГРОМКОСТЬ
F12 ПРИБАВИТЬ ГРОМКОСТЬ
ПРАВЫЙ CTRL МЕНЮ
WIN ВКЛ/ВЫКЛ КЛАВИШУ WINDOWS
  • FN + левый Win (удерживать более 3 секунд, Caps Lock мигнет три раза) — поменять местами клавиши FN и левый Win.
  • FN + левый Ctrl (удерживать более 3 секунд, Caps Lock мигнет три раза) — поменять местами клавиши Caps Lock и левый Ctrl.
  • Только в проводном режиме: FN + S (удерживать 5 секунд, Caps Lock мигнет три раза) — переключить клавиатуру в режим NKRO. По умолчанию клавиатура находится в режиме 6KRO.
    В беспроводном режиме клавиатура поддерживает только режим 6KRO.
Сброс до заводских настроек
  • Нажмите и удерживайте сочетание клавиш FN + ESC (Caps Lock мигнет 3 раза), чтобы вернуть клавиатуру к заводским настройкам.
