FN-слой и программирование Vortex Cypher
КОМБИНАЦИЯ FN + ФУНКЦИЯ
ESC  `
РЯД ЦИФР F1-F12
P PRINT SCREEN
[{ SCROLL LOCK
]} PAUSE
;: INSERT
'" DELETE
Z МЕНЮ
Q ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК
W ИГРАТЬ/ПАУЗА
E СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
S УБАВИТЬ ГРОМКОСТЬ
D ПРИБАВИТЬ ГРОМКОСТЬ
F ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
ЛЕВЫЙ SHIFT + ESC
HOME
QWERTY РАСКЛАДКА
PGUP
COLEMAK РАСКЛАДКА
PGDN
DVORAK РАСКЛАДКА
END
ОТКЛЮЧИТЬ КЛАВИШУ WINDOWS
R ВЕРНУТЬ СЛОЙ К СТАНДАРТНЫМ НАСТРОЙКАМ (УДЕРЖИВАТЬ ПОКА СВЕТОДИОД НА ЛЕВОМ ПРОБЕЛЕ НЕ ПЕРЕСТАНЕТ МОРГАТЬ БЕЛЫМ)
Смена расположения клавиши FN/PN
1) Переключитесь на один из трёх доступных слоёв.
2) Зажмите FN/PN и левый Shift на 5 секунд, после чего отпустите их (при успешной активации светодиод под левым пробелом загорится зелёным).
3) Нажмите клавишу на которую вы хотите назначить FN, при успешной смене светодиод под левым пробелом начнёт светится цветом выбранного вами ранее слоя, а изначальная клавиша FN станет Windows, которую можно будет перепрограммировать. (Клавишу ctrl нельзя поменять на FN)
Программирование клавиатуры
  1. Выбрать один из трех доступных слоев ( FN + <, FN + >, FN + ? – светодиод на левом пробеле загорится соответствующим слою цветом).
  2. Нажать FN + CTRL для входа в режим программирования (светодиод на Caps Lock загорится зеленым).
  3. Нажать клавишу на которую вы хотите назначить макрос (светодиод на Caps Lock начнет моргать зеленым, также в качестве клавиши для макроса можно использовать сочетание FN + клавиша).
  4. Создать нужный макрос и нажать кнопку PN (светодиод на Caps Lock загорится зеленым).
  5. Повторить шаги 3-4 для создания макросов на других клавишах.
  6. Нажать FN + CTRL для выхода из режима программирования (светодиод на Caps Lock погаснет).
Дополнение:
  • Поддерживается задержка между нажатиями в режиме создания макросов, находясь на шаге 4 нажмите FN + T чтобы создать задержку в 15мс, FN + G для создания задержки в 0.1с или FN + B для создания задержки в 0.5с. Последовательное добавление задержки (например нажатие FN + T 5 раз создаст задержку в 75мс) увеличит общее время задержки между клавишами и будет засчитано как одно действие.
  • На каждую клавишу можно назначить до 32 действий.
  • Если в течении 15с в режиме программирования не будет нажато никаких клавиш клавиатура выйдет из режима программирования.
Возвращение к заводским настройкам
  • Нажмите FN + R находясь в 2-4 слоях и удерживайте пока на левом пробеле светодиод моргает белым чтобы сбросить слой к стандартным настройкам.
  • Нажми левый и правый ALT и удерживайте пока на левом пробеле светодиод моргает белым чтобы сбросить все слои к стандартным настройкам.
  • Если вы изменили расположение FN клавиши и забыли где она, вы по прежнему можете нажать изначальную клавишу FN + R чтобы сбросить слой к стандартным настройкам.
