FN-слой Vortex POK3R RGB v2
Fn+ функции:
КОМБИНАЦИЯ FN + ФУНКЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
1 F1
2 F2
3 F3
4 F4
5 F5
6 F6
7 F7
8 F8
9 F9
0 F10
_- F11
+= F12
I ↑
J ←
K ↓
L →
P PrtSc
{[ ScrLk
}] Pause
Z APP
H Home
N End
U PgUp
O PgDn
Backspace Delete
:; Ins
T Задержка 15ms Поддерживается только в макро режиме
G Задержка 0.1s Поддерживается только в макро режиме
B Задержка 0.5s Поддерживается только в макро режиме
L_Shift Поменять Fn Клавиши загораются синим цветом, то есть вы можете заменить клавишу Fn на каждую клавишу синего цвета
Pn+ функции:
КОМБИНАЦИЯ PN + ФУНКЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
ESC Палитра 61 цвет
1 Один - Красный 10 уровней яркости
2 Один - Зеленый 10 уровней яркости
3 Один - Синий 10 уровней яркости
4 Режим подсветки 1*4 Одиночная подсветка
5 Режим подсветки 2 *5 Все клавиши с подсветкой
9 Пользовательский режим 1 Настроить одиночную подсветку. Интерактивный режим: режим Flash vortex, режим Aurora
0 Пользовательский режим 2 Настроить полную подсветку. Режимы подсветки клавиш: режим дыхания; вихревой; дождевой; капли
-_ CM1 Показать пользовательский режим 1
=+ CM2 Показать пользовательский режим 2
A RGB яркость-
S RGB яркость+
Z Скорость подсветки -
X Скорость подсветки +
N Стандартный слой
M Слой 1 Светодиод горит красным цветом на левой стороне пробела
< Слой 2 Светодиод горит зеленым цветом на левой стороне пробела
> Слой 3 Светодиод горит синим цветом на левой стороне пробела
R Восстановить текущий слой Светодиод мигает белым цветом 3 раза в левой части пробела
L_Ctrl Вход в макро режим Capslock светодиод горит зеленым
R_Shift Смена слоя Цикл
L_Shift Смена Pn Зажать на 5 секунд. Клавиши загораются синим цветом, то есть вы можете заменить клавишу Pn на каждую клавишу синего цвета。
L_Windows Блокировка клавиши Windows Светодиод горит синим цветом на правой стороне пробела
Мультимедиа функции:
Q Предыдущий
W Пауза/Воспроизведение
E Следующий
S Громкость +
D Громкость -
F Mute - режим без звука
Инструкция для настройки пользовательского режима RGB:
POK3R V2 поддерживает 3 слоя пользовательской подсветки. Каждый слой может выбрать одну клавишу (Pn + 9) или полный ряд (Pn + 0) для редактирования.
Шаг 1. Выбрать слой, который вам нужен (Pn + M,Pn + < или Pn + >)。
Шаг 2. Нажать Pn + 9 (настройка одиночного режима) или Pn + 0 (настройка всей подсветки) для входа в режим редактирования.
Шаг 3. Нажать Pn + 1, 2 или 3, чтобы смешать нужный вам цвет, или нажмите Pn + ESC, чтобы открыть палитру и выбрать цвет. Цвет, который вы смешиваете, сначала будет показан на клавише Pn.
Шаг 4. Выбрать клавишу или ряд для применения цвета.
Шаг 5. Нажать Pn + 9 или 0 еще раз, чтобы выйти из режима редактирования. Настройки автоматически сохраняются при выходе из пользовательского режима.
Шаг 6. Нажать Pn + “-“ или Pn + “=“ для отображения предыдущих сохраненных настроек.
Дополнительные функции
Смена клавиатурной раскладки: Pn + R_Shift (цикл) - QWERTY/DVORAK/COLEMAK
Восстановить текущий слой: Pn + R
Восстановить все слои: L_Alt + R_Alt
Поменять расположение Fn или Pn: Зажать Fn + L_Shift на 5 секунд, затем выберите новую клавишу Fn; Зажать Pn + L_Shift на 5 секунд, затем выберите новую клавишу Pn
Инструкция подсветки пробела:
Подсветка левой стороны – Переключение слоев (Pn + N, M, <, >):
  • Нет - По умолчанию
  • Красный - Слой 1
  • Зеленый - Слой 2
  • Синий - Слой 3
Подсветка правой стороны пробела – Переключение раскладки и блокировка клавиши Windows:
  • Красный - COLEMAK
  • Зеленый - DVORAK
  • Синий – при горящем светодиоде клавиша Win блокируется, а при не горящем не блокируется – QWERTY (Default)
Программирование клавиатуры
Шаг 1: Выберите слой, который нужно запрограммировать * 1 (Pn + M, Pn + < или Pn +>).
Шаг 2: Нажмите Pn + L_Ctrl, чтобы войти в режим программирования (светодиод в правом углу Capslock постоянно горит зеленым).
Шаг 3: Выберите желаемую клавишу, которую хотите запрограммировать (светодиод Capslock мигает зеленым).
Шаг 4: Введите содержимое, затем нажмите Pn (светодиод Capslock постоянно горит зеленым).
Шаг 5: Повторите шаг 2 и шаг 3, чтобы запрограммировать другие клавиши.
Шаг 6: Нажмите Pn + Left Ctrl для выхода из режима программирования (индикатор Capslock выключен).
Дополнение:
  • Поддерживается задержка между нажатиями в режиме создания макросов. Находясь на шаге 4 нажмите FN + T, чтобы создать задержку в 15мс, FN + G для создания задержки в 0.1с или FN + B для создания задержки в 0.5с. Последовательное добавление задержки (например, нажатие FN + T 5 раз создаст задержку в 75мс) увеличит общее время задержки между клавишами и будет засчитано как одно действие.
  • На каждую клавишу можно назначить до 32 действий.
  • Если в течении 15с в режиме программирования не будет нажато никаких клавиш — клавиатура выйдет из режима программирования.
  • Клавиатура имеет всего 4 слоя. Стандартный слой (Pn + N) не программируется.
  • Приятный бонус от пользователя клавиатурой, нашего покупателя: в Pn слоях 2-4 можно программировать не только все кнопки, кроме оригинальных Fn и Pn, но и программировать свой Fn слой.
    Приведу пример, чтобы было понятнее: на Pn слое #4 я вошёл в режим создания макроса, при выборе клавиши для программирования нажал
    Fn + \
    Светодиод начал моргать, я ввёл необходимые действия в макросе (в моём случае, Ctrl + Alt + Del), и теперь нажатие \ всё так же отправляет \, а вот нажатие Fn + \ отправляет Ctrl + Alt + Del.
Сброс всех слоёв на L_Alt + R_Alt работает даже если вы переназначили эти кнопки или убрали Alt с клавиатуры вовсе. Всё равно нажатие и удержание левой от пробела и правой от пробела кнопки в течение 3 секунд сбросит все профили, включая подсветку.
