FN-слой Vortex Race III RGB
Регулировка подсветки
КОМБИНАЦИЯ PN + ФУНКЦИЯ
F1 ПРИБАВИТЬ КРАСНЫЙ ЦВЕТ
F2 ПРИБАВИТЬ ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ
F3 ПРИБАВИТЬ СИНИЙ ЦВЕТ
F4 ПОМЕНЯТЬ РЕЖИМ
F5 ПОМЕНЯТЬ РЕЖИМ
X УМЕНЬШИТЬ ЯРКОСТЬ
V УВЕЛИЧИТЬ ЯРКОСТЬ
<, УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ
>. УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ
ESC ПАЛИТРА ЦВЕТОВ
Кастомный режим подсветки
1) Нажмите Fn + правый SHIFT для выбора одного из трех слоев.
2) Нажмите PN + F9 или PN + F10 для входа в режим редактирования.
3) Выберите нужный цвет с помощью PN + F1, F2 или F3, либо нажмите PN + ESC и выберите нужный цвет из палитры.
4) Нажмите на клавишу, для которой вы хотите включить подсветку.
5) Нажмите сочетание клавиш, которые вы нажимали в шаге 2 для сохранения и выхода из режима редактирования.
6) Нажмите PN + - или PN + = для просмотра предыдущих сохраненных кастомных режимов.
FN-слой
КОМБИНАЦИЯ FN + ФУНКЦИЯ
F1 ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
F2 УБАВИТЬ ЗВУК
F3 ПРИБАВИТЬ ЗВУК
F4 ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК
F5 ИГРАТЬ/ПАУЗА
F6 СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
F10 PRINT SCREEN
F11 SCROLL LOCK
F12 PAUSE
DELETE INSERT
HOME ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА QWERTY РАСКЛАДКУ
PGUP ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА COLEMAK РАСКЛАДКУ
PGDN ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА DVORAK РАСКЛАДКУ
END ВЫКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ КЛАВИШУ WINDOWS
ПРАВЫЙ SHIFT ПЕРЕКЛЮЧИТЬ СЛОЙ
Z МЕНЮ
BACKSPACE КАЛЬКУЛЯТОР
Переключение совместимости с операционной системой
PN + W для Windows.
PN + M для MacOS.
PN + L для Linux.
Программирование клавиатуры
  1. Выбрать один из трех доступных слоев последовательным нажатием FN + правый SHIFT – светодиод на левом пробеле загорится красным, зеленым или синим цветом).
  2. Нажать FN + правый CTRL для входа в режим программирования (светодиод на пробеле загорится синим, цвет подсветки клавиши показывает наличие действия на клавише, зеленый - клавиша свободна, красный - на клавишу назначен макрос).
  3. Нажать клавишу, на которую вы хотите назначить макрос (светодиод на пробеле начнет моргать синим, также в качестве клавиши для макроса можно использовать сочетание FN + клавиша).
  4. Создать нужный макрос и нажать кнопку PN (светодиод на пробеле загорится синим).
  5. Повторить шаги 3-4 для создания макросов на других клавишах.
  6. Нажать FN + CTRL для выхода из режима программирования (светодиод на Caps Lock погаснет).
Дополнение:
  • Поддерживается задержка между нажатиями в режиме создания макросов, находясь на шаге 4 нажмите FN + T, чтобы создать задержку в 15мс, FN + G для создания задержки в 0.1с или FN + B для создания задержки в 0.5с. Последовательное добавление задержки (например, нажатие FN + T 5 раз создаст задержку в 75мс) увеличит общее время задержки между клавишами и будет засчитано как одно действие.
  • На каждую клавишу можно назначить до 32 действий.
  • Клавишу FN можно переместить, зажав FN + левый ALT, после чего нужно нажать клавишу, на которую вы хотите переместить FN.
  • На клавиши правый CTRL, M, <, >, ? нельзя назначить макросы.
  • Если в течении 15с в режиме программирования не будет нажато никаких клавиш, клавиатура выйдет из режима программирования.
Возвращение к заводским настройкам
  • Нажмите FN + R, находясь в 2-4 слоях и удерживайте, пока на левом пробеле светодиод моргает белым, чтобы сбросить слой к стандартным настройкам.
  • Нажмите левый и правый ALT и удерживайте, пока на левом пробеле светодиод моргает белым, чтобы сбросить все слои к стандартным настройкам.
  • Если вы изменили расположение FN клавиши и забыли, где она, вы по-прежнему можете нажать изначальную клавишу FN + R, чтобы сбросить слой к стандартным настройкам.
