AKKO 5087 V3-HE Gradient Hybrid White Transparent
Akko AstroAim Magnetic Switch
9 990 ₽
AKKO 5087 V3-HE Gradient Hybrid White Transparent — магнитная клавиатура без цифрового блока. Чувствительность каждой клавиши можно подобрать под привычную манеру печатать и играть.
  • Чувствительность для игры и печати
Магнитные переключатели Akko AstroAim отслеживают глубину нажатия. Для игровых клавиш можно выбрать срабатывание от лёгкого нажатия. Для печати — более глубокое, чтобы случайные касания не добавляли лишних букв.
  • Rapid Trigger: короткие движения вместо полного отпускания
Rapid Trigger сбрасывает нажатие, когда вы немного приподнимаете клавишу. В шутерах игра раньше получает сигнал об отпускании клавиши движения — это полезно при остановке перед выстрелом. В ритм-играх можно повторять нажатия короткими движениями, не возвращая клавишу в исходное положение.
  • Полупрозрачный белый корпус
Сквозь полупрозрачный корпус видна RGB-подсветка. Белые детали сочетаются и со спокойным однотонным свечением, и с яркими цветными эффектами.
  • Упругая печать без лишнего звона
В конструкции Gasket Mount внутренние детали опираются на мягкие прокладки: нажатия ощущаются упруго. Шумоизоляция приглушает вибрации и корпусной звон, чтобы при печати меньше слышались посторонние звуки.
  • Удобные команды в Akko Web Driver
В Akko Web Driver можно перенести частые команды на удобные клавиши и записать макросы, чтобы выполнять привычные действия одним нажатием. Здесь же настраиваются чувствительность, Rapid Trigger и подсветка. Для настройки в браузере на Mac используйте Chrome.
  • Настройка RGB-подсветки
Выберите постоянный цвет, яркость и анимацию под оформление стола. Менять подсветку можно сочетаниями клавиш или в настройках Akko.
  • Прозрачные кейкапы с долговечными символами
Кейкапы сочетают PBT-пластик и прозрачный поликарбонат. На PBT-кейкапах символы выполнены методом Double-shot, на прозрачных PC-кейкапах — шелкографией.
  • Совместимость с Windows и macOS
Клавиатура работает с Windows и macOS. Громкостью и воспроизведением музыки можно управлять с клавиатуры, не переключаясь из открытой программы.
PBT Double-shot + PC с шелкографией
1,7 кг
Type C
Около 367 × 144 × 40 мм
8000 Гц
Тип переключателей
Магнитные
Модель переключателей
Крепление платы
Gasket mount
  • USB-C кабель;
  • Пуллер для кейкапов;
  • Пуллер для свитчей;
  • Защитная крышка от пыли;
