Akko 5098B Black&Silver
Akko V3 Piano Pro
12 990 ₽
Akko 5098B Black & Sliver — это современная механическая клавиатура формата 98%, в которой технологичность сочетается с элегантным минимализмом. Строгая чёрно-серебристая палитра, массивная конструкция и продуманный дизайн подчёркивают премиальный характер устройства.
  • LCD экран
Клавиатура оснащена 1.47-дюймовым TFT LCD экраном, который позволяет управлять подсветкой, режимами подключения и различными настройками через Akko Cloud Driver, доступный для Windows, macOS и Web-версии. Вы можете легко загружать собственные изображения и анимации, создавая максимально персонализированный внешний вид клавиатуры.
Регулятор громкости и колесо прокрутки взаимодействуют с экраном — по нажатию и с комбинацией Fn можно управлять как мультимедиа, так и функциями дисплея.
    • Система крепления Gasket Mount и все для шумоизоляции
    Имеет обновленную систему крепления Gasket Mount с 5-слойной системой шумоподавления. Помимо стандартных амортизирующих прокладок, она включает дополнительный слой PET и 3.5 мм пороновые прокладки (с вырезами под сокеты) для лучшего монотонного звучания и снижения шума. Данная конструкция обеспечивает комфортное, мягкое и уютное ощущение при наборе текста прямо из коробки.
    • Система крепления Gasket Mount и продвинутая шумоизоляция
    Модель использует обновлённую систему крепления Gasket Mount, дополненную многослойной шумоизолирующей структурой. Внутри конструкции размещены амортизирующие прокладки, дополнительный слой PET и 3.5 мм пороновая прокладка с вырезами под сокеты.
    Такое решение обеспечивает чистое, ровное и монотонное звучание клавиш, снижает нежелательные резонансы и создаёт мягкое, комфортное ощущение при наборе текста прямо из коробки.
    Клавиатура поддерживает полную замену переключателей без пайки благодаря hotswap-сокетам. Совместима с 3- и 5-пиновыми свитчами, что позволяет легко подобрать нужное звучание и характер нажатия под собственные предпочтения.
    Akko 5098B Black & Sliver поддерживает полную настройку клавиш, слоёв и макросов через Akko Cloud Driver. Можно переназначать функции, создавать собственные комбинации и управлять подсветкой — всё через удобный интерфейс.
    Клавиатура работает в трёх режимах: Bluetooth 5.1, 2.4 ГГц и проводном USB-C. Переключение осуществляется с помощью переключателя на задней панели. Bluetooth поддерживает одновременную привязку к трём устройствам — удобно для тех, кто работает сразу с телефоном, планшетом и ноутбуком.
    Модель оснащена функцией быстрой зарядки 2A, обеспечивающей зарядку до четырёх раз быстрее стандартной. Встроенный аккумулятор на 8000 мА·ч гарантирует продолжительное автономное использование даже при активной RGB-подсветке.
    • Совместимость
    Клавиатура полностью совместима с macOS, Windows, iOS и Android. Мультимедийные клавиши и функциональные комбинации работают корректно на всех поддерживаемых платформах.
    Akko V3 Piano Pro
