Akko 5108S Black & Pink
Akko CS Silver
Akko x TTC Princess
5108S — полноразмерная классика (100%) среди моделей Akko. Минималистичный дизайн с розовыми акцентами украсит любой сетап, а современная начинка сделает работу за компьютером удобной и продуктивной.
Полноразмерный формат с цифровым блоком
Особенно подойдет тем, кто много работает с комбинациями или цифрами: часто играет в игры, использует электронные таблицы или работает с 3D дизайном.
Приятный тайпинг
Фирменные переключатели сделают набор текста гладким и в меру громким, а улучшенный рассеиватель мягко распределит свечение RGB подсветки.
Переключатели легко поменять на другие
Поддержка Hot Swap позволяет менять переключатели без паяльника. Можно купить дополнительный комплект переключателей с другими характеристиками и чередовать их по настроению.
Есть свой софт для настройки
Через Akko Cloud Driver можно создать свои функциональные макросы, переназначать клавиши и управлять подсветкой.
20 режимов RGB подсветки
От статичного однотонного свечения до разноцветных переливов.
Неубиваемые кейкапы из PBT пластика
Гладкие и приятные на ощупь, а символы не стираются и не ощущаются при печати благодаря нанесению методом двойного литья.
Подойдет для компьютера на MacOS и Windows
Мультимедиа и дополнительные FN функции работают как полагается.
Можно отрегулировать наклон
Есть поддержка NKRO
Это позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Удобно в игре, когда нужно прожимать многокнопочные комбинации.
100%
44 x 13,2 x 4, 1 см
ASA
  • Крышка от пыли;
  • Кабель USB-A - USB Type-C;
  • Дополнительные кейкапы;
Лучшие аксессуары для Akko 5108S Black & Pink
Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
Клавиша Wuzenkey «Owl Indigo»
  • Какие переключатели подойдут для этой клавиатуры?
    Для этой клавиатуры подходят стандартные Cherry-подобные механические переключатели. По типу можно выбирать любые: линейные, тактильные или кликающие.
  • Будут ли символы пропускать подсветку?
    Нет, символы не пропускают подсветку, так как они отлиты из пластика.
  • У этой клавиатуры есть русские символы?
    Нет, но их можно награвировать на передней боковой части кейкапа — это называется сайд-принт гравировка. Символы будет видно при печати, но с другой стороны, как на картинке ниже.
  • Какой набор кейкапов подойдет для этой клавиатуры?
    У модели 5108S стандартная полноразмерная ANSI раскладка, а кейкапы имеют фирменный профиль Akko — ASA. Если хочется, чтобы новые кейкапы по форме и высоте были точно такие же, то вам подойдут только фирменные сеты Akko с этим профилем.
    Если же повторять высоту и форму клавиш необязательно, то можно выбрать любой другой сет любого производителя. Самое главное, чтобы в нём было не менее 108 клавиш.
    Внимание: если вы хотите заменить не весь сет, а только несколько клавиш, то клавиши с другим профилем будут заметно отличаться от основного сета.
  • Я не нашёл ответ на свой вопрос, куда можно обратиться?
    Задать любой вопрос можно нашей поддержке — мы на связи каждый день, с 11 до 20 по Москве.
