Akko AstroAim Magnetic - 45 штук
2 490 ₽
Akko AstroAim Magnetic — это магнитные линейные переключатели (Hall Effect) от Akko, созданные для максимальной точности, мгновенного отклика и полного контроля над нажатием. Переключатели ориентированы прежде всего на геймеров и энтузиастов, которым важна высокая скорость реакции, долговечность и расширенные возможности настройки.
Магнитный линейный ход (Hall Effect)
В основе переключателей лежит магнитный сенсор, полностью исключающий механические контакты. Ход абсолютно ровный и сверхплавный, без тактильного отклика и клика. Такая конструкция обеспечивает стабильную работу, высокую точность и практически нулевой износ.
Настраиваемая точка срабатывания
Точка активации регулируется программно — от ультракороткого до классического значения. Пользователь может настроить переключатели под свой стиль игры или печати, добиваясь максимальной скорости реакции или большего контроля.
Быстрое и лёгкое нажатие
Усилие нажатия ощущается лёгким и сбалансированным, что делает Akko Flash Magnetic Switch идеальными для динамичного гейминга. Минимальная задержка и высокая отзывчивость особенно заметны в соревновательных играх.
Плавное и сбалансированное нажатие
Нажатие ощущается лёгким и стабильным по всей длине хода. Переключатели хорошо подходят для продолжительных игровых сессий, не вызывая усталости пальцев даже при активном использовании.
Высокое качество материалов
  • Верхний корпус из PA формирует чистый и более яркий, «воздушный» звук.
  • Нижний корпус из PA обеспечивает стабильность и плотную посадку переключателя.
  • Стебель из POM минимизирует трение и делает ход максимально гладким.
  • Отсутствие механических контактов исключает дребезг и снижает износ.
Совместимость
Akko Flash Magnetic Switch предназначены для клавиатур с поддержкой Hall Effect / Magnetic Switches и не совместимы с обычными MX-механическими платами. Перед установкой требуется совместимая магнитная PCB.
Ровный и контролируемый звук
Akko AstroAim Magnetic отличаются ровным, мягким и сдержанным звучанием. Звук более однородный и спокойный по сравнению с механическими линейными свитчами, без металлических оттенков и резких призвуков.
