AKKO Astrolink Magnetic
75 ₽
Akko Astrolink Magnetic — это современные магнитные линейные переключатели, использующие технологию Hall Effect. Они обеспечивают сверхплавный ход, отсутствие физического износа контактов и возможность точной настройки точки срабатывания. Такие свитчи идеально подходят для геймеров, создателей программируемых раскладок и всех, кому важна скорость и стабильность.
Линейный ход
Astrolink Magnetic — полностью линейные свитчи. Движение клавиши гладкое и ровное по всей длине, что делает опыт печати максимально предсказуемым и комфортным.
Переменная точка срабатывания
Благодаря технологии Hall Effect, клавиша считывается магнитным датчиком — без механических контактов.
Это позволяет:
  • настраивать точку срабатывания от 0,1 мм до ~4 мм в зависимости от клавиатуры;
  • менять «жёсткость» и плавность отклика;
  • использовать функции Rapid Trigger и динамического ресета;
  • добиться ультрабыстрой реактивности в играх.
Стабильный ход без износа
Так как свитч работает без механических контактов, отпадает проблема дребезга и износа. В результате:
  • свитчи служат дольше обычных механических;
  • ход остаётся одинаково гладким в течение всего срока эксплуатации;
  • стабильность отклика значительно выше.
Высокое качество материалов
  • Корпус из прочного пластика обеспечивает надёжность и чёткую фиксацию в плате.
  • Стебель линейного типа движется плавно и стабильно благодаря точной подгонке.
  • Магнитный элемент встроен в конструкцию и не требует обслуживания.
MX-совместимость
Форм-фактор 5-pin MX делает Astrolink Magnetic совместимыми с широким спектром хот-свап клавиатур, которые поддерживают магнитные переключатели (Hall Effect). Установка и снятие происходят так же просто, как и с классическими механическими свитчами.
Чистый и сбалансированный звук
Astrolink Magnetic звучат мягко и тихо, без металлических призвуков и щелчков. Звук линейный, ровный, ближе к «приглушённому мягкому» профилю. Это делает их отличным вариантом для офисов, стриминга, работы и ночной печати.
