Akko Black&Gold 3068B Plus
Akko CS Jelly Pink
Akko CS Jelly Purple
8 990 ₽
PBT Double-Shot кейкапы с ASA профилем
Поворотный энкодер
По умолчанию регулирует уровень звука в системе.
RGB подсветка
Регулируемые ножки
Два режима беспроводного подключения
До 200 часов работы без подзарядки
Клавиатура совместима с Mac OS
Функция Full N-key Rollover (NKRO)
Клавиатура;
Коробка;
Крышка от пыли;
Кейкап пуллер — позволит легко снять кейкапы с клавиатуры;
USB донгл для беспроводного подключения;
Кабель USB-A - USB Type-C;
20 сменных клавиш;
Инструкция.
Смазать переключатели — смазка сделает нажатие плавнее и мягче.
Апгрейд стабилизаторов — это самая популярная и самая приятная модификация. Must Have. Совершенно точно, комфорт при использовании клавиатуры повысится очень значительно.
Поменять все переключатели — поставим любые совместимые свитчи.
Установить шумоизоляцию — если нужно сделать клавиатуру еще тише.
Подобрать кастомный провод — сделаем кабель другой длины в шикарном паракорде.
