AKKO CS Creamy Cyan
60 ₽
Akko CS Creamy Cyan — это линейные переключатели серии Custom Series, созданные для тех, кто ценит мягкий ход, стабильность и насыщенный, но ненавязчивый звук. Благодаря продуманной конструкции, оптимальному усилию и заводской смазке свитчи обеспечивают очень гладкие ощущения при печати и высокую скорость срабатывания.
Линейный ход
Creamy Cyan — полностью линейные переключатели, без тактильного удара и щелчков. Движение клавиши ровное, предсказуемое и плавное от начала до конца, что делает эти свитчи удобными для игр и быстрого набора текста.
Оптимальная сила нажатия
Срабатывание происходит при усилии около 40 г, а полное нажатие достигает примерно 55 г. Такой баланс придаёт клавише лёгкость в начале хода и более выраженную «опору» в конце, что помогает избежать случайных нажатий и делает отклик более уверенным.
Стандартный ход
Предход составляет около 1,9–2,0 мм, полный ход — 4,0 мм. Такой ход привычен большинству пользователей и обеспечивает естественные ощущения, сочетая скорость и комфорт.
Высокое качество материалов
  • Верхняя и нижняя часть корпуса из качественного пластика обеспечивают чистый, собранный звук и высокую долговечность.
  • Нижний корпус из PA6 даёт хорошую стабильность и плотный характер звука.
  • Стебель из POM снижает трение, обеспечивая характерный «кремовый» ход, за который и названа серия.
  • Все свитчи из серии CS имеют заводскую смазку, обеспечивающую плавный звук скольжения и стабильное ощущение нажима.
MX-совместимость
Форм-фактор 3-pin MX делает Creamy Cyan совместимыми с большинством современных PCB и клавиатур, включая hot-swap. Они легко устанавливаются и надёжно фиксируются в плате.
Чистый и мягкий звук
Creamy Cyan звучат ровно и спокойно — это мягкий, не звонкий звук с лёгким «пухлым» оттенком. Он не слишком громкий, но достаточно выразительный, чтобы ощущалась приятная «кремовость» хода. Отлично подходят для рабочих пространств и длительных сессий печати.
