Akko Flash Magnetic - 45 штук
1 990 ₽
Akko Flash Magnetic Switch — это магнитные линейные переключатели (Hall Effect) от Akko, созданные для максимальной скорости, точности и настраиваемости. Вместо механических контактов используется магнитный датчик, что обеспечивает мгновенный отклик, отсутствие износа и расширенные возможности кастомизации, особенно востребованные в гейминге.
Магнитный линейный ход (Hall Effect)
Переключатели работают на основе магнитного сенсора и не имеют физических контактов. Ход полностью ровный и сверхплавный, без тактильного отклика и клика. Это обеспечивает стабильную работу, высокую точность и увеличенный срок службы.
Настраиваемая точка срабатывания
Точка активации регулируется программно — от ультракороткого до классического значения. Пользователь может настроить переключатели под свой стиль игры или печати, добиваясь максимальной скорости реакции или большего контроля.
Быстрое и лёгкое нажатие
Усилие нажатия ощущается лёгким и сбалансированным, что делает Akko Flash Magnetic Switch идеальными для динамичного гейминга. Минимальная задержка и высокая отзывчивость особенно заметны в соревновательных играх.
Полный контроль над ходом
Переход и срабатывание не привязаны к фиксированной механической точке. Переключатель реагирует на глубину нажатия, что открывает возможности для Rapid Trigger, аналогового ввода и более точного управления.
Высокое качество материалов
  • Верхний корпус из PA формирует чистый и более яркий, «воздушный» звук.
  • Нижний корпус из PA обеспечивает стабильность и плотную посадку переключателя.
  • Стебель из POM минимизирует трение и делает ход максимально гладким.
  • Отсутствие механических контактов исключает дребезг и снижает износ.
Совместимость
Akko Flash Magnetic Switch предназначены для клавиатур с поддержкой Hall Effect / Magnetic Switches и не совместимы с обычными MX-механическими платами. Перед установкой требуется совместимая магнитная PCB.
Чистый и контролируемый звук
Akko Flash Magnetic Switch обладают чистым, ровным и приглушённым звучанием. Отсутствие контактов делает звук более однородным и мягким, без металлических призвуков и паразитных шумов.
