Akko MonsGeek M1 V5 Black Gradient HE-SP — магнитная клавиатура с выразительным градиентным дизайном, сочетающая в себе индустриальную эстетику, продвинутую Hall Effect-технологию и премиальную конструкцию корпуса. Модель создана для тех, кто ценит точность управления, глубокую кастомизацию и насыщенные визуальные эффекты.
Градиентный чёрный корпус из алюминия подчёркивает строгий характер клавиатуры, а RGB-подсветка добавляет глубины и объёма, создавая эффект «живого» сетапа.
- Магнитные переключатели HE-SP
В основе клавиатуры — магнитные переключатели HE-SP, работающие по технологии Hall Effect. Они не имеют физического контакта внутри, что обеспечивает высокую надёжность, стабильность работы и долгий срок службы.
Поддерживается настройка точки срабатывания, что позволяет адаптировать клавиатуру под игры или печать.
- Rapid Trigger
Клавиша деактивируется в момент начала отпускания, без необходимости возвращаться к фиксированной точке. Это даёт заметное преимущество в динамичных играх и позволяет быстрее выполнять повторные нажатия.
- Алюминиевый корпус
Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает высокую прочность, премиальные тактильные ощущения и отличную устойчивость на столе. Вес корпуса предотвращает смещение клавиатуры даже при активной игре.
- Полностью съёмный корпус
Серия M1 V5 использует систему шариковых защёлок вместо классических винтов. Это обеспечивает надёжную фиксацию и удобство при разборке.
Сила прижима регулируется винтами при установке корпуса.
Примечание: перед снятием верхней крышки необходимо использовать комплектный съёмник.
- Gasket Mount
Плата и плейт изолированы от корпуса при помощи демпферных прокладок, что делает звук печати более мягким и чистым.
В комплект также входят тефлоновые пады для force-break мода, которые можно установить между половинами корпуса для дополнительного улучшения акустики.
- Плейт из поликарбоната
Гибкий PC-плейт снижает резкость звука и добавляет мягкости при нажатии, делая печать более комфортной и приятной.
- Энкодер управления
Встроенная ручка управления по умолчанию отвечает за громкость системы и яркость подсветки.
Режим переключается нажатием на энкодер, а его функциональность можно полностью перенастроить через Akko Cloud Driver (например, для управления эффектами RGB).
- Всё для шумоизоляции
Внутри клавиатуры предусмотрено несколько слоёв шумоизоляции:
- подложка в корпусе;
- подложка между платой и плейтом;
- switch-pads для лучшей фиксации переключателей;
Это значительно снижает вибрации и делает звук нажатий более аккуратным.
- Программируемая
Win: MonsGeek Cloud Driver
Mac: MonsGeek Cloud Driver
Три режима подключения
Питается от аккумулятора на 8000 мАч. Он позволяет работать в беспроводном режиме около 150 дней без подзарядки с выключенной подсветкой и 8 дней с включенной подсветкой при использовании клавиатуры в среднем 4 часа в день.
Можно одновременно подключить до трех устройств. Переключаться между режимами можно комбинацией FN + E / R / T.
RGB подсветка
Английские символы прекрасно просвечивают в темноте.
Имеет 15 режимов: от статичного однотонного до разноцветных переливов. Световые эффекты меняются через комбинацию Fn + Home / PgUp / End / PgDn.
- PBT Double-Shot кейкапы с OEM профилем
Прочные кейкапы из PBT-пластика, изготовленные по технологии double-shot. Символы не стираются, не ощущаются при печати и отлично пропускают подсветку.
- Клавиатура совместима с MacOS и Windows
Функция Full N-key Rollover (NKRO)
