Akko x Lord of the Mysteries 5108B Plus
Akko V3 Piano Pro
10 990 ₽ 13 490 ₽
Данная клавиатура результат коллаборации Akko с культовым произведением «Lord of the Mysteries», где каждая деталь отражает атмосферу викторианского фэнтези и тайных сил.
Полноразмерная раскладка с цифровым блоком сочетает практичность и выразительный дизайн, а продвинутая беспроводная система делает 5108B Plus универсальной для любых задач.
  • Мистический дизайн
Оформление вдохновлено вселенной «Lord of the Mysteries»: глубокие фиолетовые и золотые оттенки, декоративные символы и аккуратные акценты создают ощущение изысканности и тайны.
Кейкапы выполнены из премиального PBT методом dye-sublimation, устойчивы к выцветанию и износу, сохраняя рисунок даже при интенсивном использовании.
    • Полноразмерная раскладка 108 клавиш
    Формат 100% (108 клавиш) с цифровым блоком идеально подходит для работы, игр и повседневного использования.
    Все функциональные клавиши и блок навигации сохранены, обеспечивая привычный комфорт и эффективность при наборе текста.
    Клавиатура поддерживает три способа подключения:
    • Bluetooth 5.0 — одновременное подключение к трём устройствам;
    • 2.4 ГГц — стабильная беспроводная связь без задержек;
    • USB-C проводное соединение — для максимальной скорости и точности;
    Переключатель на задней панели позволяет мгновенно менять режим.
    Аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу, а быстрая зарядка 2 A восстанавливает энергию в несколько раз быстрее стандартных клавиатур.
    • Система шумоподавления и мягкое нажатие
    5108B Plus использует обновлённую систему шумоизоляции, включающую многослойные демпфирующие прокладки и уплотняющие вставки.
    Конструкция обеспечивает тихое и ровное звучание клавиш, создавая комфортное ощущение при наборе — мягкое, но отзывчивое.
    • Регулируемая высота
    Клавиатура оснащена наклонной подставкой с 3 уровнями регулировки высоты, что позволяет адаптировать её к индивидуальным потребностям пользователя.
    • Hot-Swap и поддержка кастомизации
    Специальные Hot-Swap сокеты позволяют легко заменить переключатели без пайки, экспериментируя с различными типами свитчей для индивидуального звука и отклика.
    Совместима с большинством механических переключателей 3-pin и 5-pin (Akko, Gateron, Kailh и др.).
    • Подсветка RGB
    Клавиатура оснащена настраиваемой RGB-подсветкой с множеством эффектов.
    Цвета и режимы можно менять с помощью сочетаний клавиш или через Akko Cloud Driver — регулируйте яркость, анимацию и создавайте собственные схемы освещения.
    • Программируемая через Akko Cloud Driver
    С помощью фирменного ПО можно:
    • Назначить макросы;
    • Переназначать клавиши;
    • Изменять поведение функциональных рядов;
    • Управлять подсветкой и профилями устройств;
    Akko Cloud Driver доступен для Windows, macOS и Web-версии, что делает настройку быстрой и удобной.
      1.2 кг
      Type C
      Да
      • Крышка от пыли;
      • Витой USB-C кабель;
