Angry Miao Compact Touch (65 Less) Touch 8-Bit
Angry Miao Icy Silver
Angry Miao — это бренд, который зародился из страсти к высококачественным и инновационным продуктам. Компания была основана группой энтузиастов, которые стремились переосмыслить традиционные компьютерные периферийные устройства. Они сделали акцент на дизайне, качестве и функциональности, что позволило им создать уникальные продукты, которые выделяются на фоне конкурентов.
"Как любители клавиатур, мы хотим использовать их каждый день. Именно поэтому мы создали AM Compact Touch (65 Less). Эта механическая клавиатура сочетает в себе компактность 65% с симпатичным и современным дизайном. Инновационная сенсорная панель заменяет клавиши со стрелками, делая устройство более удобным. Все необходимое для повседневного использования собрано в элегантном и стильном формате." (Angry Miao)
Этот дизайн был вдохновлен игровой консолью Famicom. Набор JTK Classic FC выполнен в сочетании белого с темно-красным, с электрофоретическим покрытием.
  • Сенсорная панель
Одна сенсорная панель вместо четырех клавиш со стрелками. Замена клавиш со стрелками на специальную сенсорную панель позволяет достичь симметричного дизайна, сохраняя все основные функции клавиатуры формата 65%.
С помощью простого движения пальца вы можете управлять стрелками, что обеспечивает интуитивное и понятное взаимодействие. Это позволит легко перемещаться по тексту, браузеру или приложениям, не отвлекаясь от основной работы.
Панель расположена так, чтобы быть доступной большим пальцам, позволяя вам управлять ею, не снимая указательные пальцы с клавиш F и J.
Также вы можете проводить пальцем и удерживать, чтобы регулировать громкость или быстро перематывать видео.
Благодаря сенсорной панели AM Compact Touch клавиатура примерно на 11% компактнее стандартной модели с раскладкой 65%. Это освобождает место на столе и предоставляет дополнительное пространство для мыши, что делает вашу рабочую область более удобной и организованной.
В отличие от резистивных, емкостные сенсорные панели требуют больше настроек программного обеспечения, поэтому производитель потратил более трех месяцев на его улучшение.
Фрезерованный алюминиевый корпус изготавливается на станке с ЧПУ, этот процесс занимает целых шесть часов. После станка корпус подвергается пескоструйной обработке и покраске в два цвета. Отделка выполнена на высочайшем уровне, включая закругленные углы.
  • Регулируемая пластинчатая пружина
Уникальная функция, позволяющая настраивать жесткость нажатия клавиш от очень жесткого до очень мягкого, изменяя изгиб печатной платы. Это дает существенное преимущество перед традиционными методами регулировки жесткости (уплотнительные элементы и гибкие печатные платы), которые часто оказываются неэффективными.
              Вы можете создавать свои функциональные макросы, переназначать клавиши и управлять подсветкой прямо в браузере.
                  • Емкость аккумулятора
                  Благодаря мощному аккумулятору емкостью 5000 мАч можно наслаждаться более  длительными сессиями печати, игр или работы без необходимости частой подзарядки.
                  При включенном RGB-подсветке клавиатура работает до 70 часов, а при выключенной — до 400 часов. Проверить уровень заряда можно сочетанием клавиш Fn + P.
                  Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C. Для включения/выключения клавиатуры нажмите и удерживайте Fn + Esc.
                  Можно одновременно подключить до трех устройств. Переключаться между устройствами можно комбинацией FN + Q/W/E.
                  Вы можете управлять подсветкой не только с помощью самой клавиатуры, но и прямо в браузере.
                  • Световые эффекты меняются через комбинацию клавиш Fn + /
                  • Для изменения яркости подсветки Нажмите Fn + свайп влево или вправо на тач-панели
                  • Чтобы выключить подсветку нажмите Fn +  ]
                  • Нажмите Fn + свайп вверх или вниз на тач-панели для изменения скорости подсветки
                  • PBT кейкапы с Cherry профилем
                  1,4 кг
                  26,6x11,9x2,4 см
                  Angry Miao
                  • Пластинчатая пружина из нержавеющей стали с креплением (4 шт.)
                  • Пластинчатая пружина из фосфорной меди с креплением (2 шт.)
                  • Отвертка T6
                  • Отвертка с L-образным ключом T4
                  • Винт T6 torx M2*4 (2 шт.)
                  • Винт T6 torx (PVD) с резьбой CD M2*9 (2 шт.)
                  • Винт T4 torx с резьбой CD M2*3 (2 шт.)
                  • Винт с шестигранной головкой M2*4 (2 шт.)
                  • Фиксатор на пластинчатой пружине (2шт.)
                  • Силиконовые подставки (2шт.)
                  • Двухсторонняя пластинчатая шпилька (2шт.)
                  • Плоский кабель (4шт.)
                  • Нижняя накладка (регулировочная накладка для Gear 2)
                  • PCBs (плата + две отдельные платы для Touch Panel и RGB блокер)
                  • Плейт FR4
                  • Кейкапы (59 шт.)
                  • Angry Miao Icy Silver Switches (59 шт.)
                  • Gateron Ink Black stabilizers screw-in (2U*3, 7U*1)
                  • Чехол для клавиатуры
                  • Салфетка для чистки
                  • Чехол для хранения
