Привезем под заказ в конце мая. Уточняйте наличие перед оплатой заказа.
Angry Miao Gold Paisley Bundle — клавиатура с ДНК хип-хоп культуры. Узор пейсли прямиком с Западного побережья и золотые акценты создают стиль, который нельзя не заметить.
Вдохновлены коллаборацией Kith x Versace — роскошно, но со вкусом. Особенность этой модели — глубокий черный цвет на нижней панели, что делает дизайн более цельным и по-настоящему уличным.
Всего 300 штук в мире. Редкая возможность стать обладателем легенды.
- Hot-Swap
- RGB-подсветка
Настройка RGB через фирменное ПО с выбором готовых эффектов (статический, радуга, пульсация, реактивный). Еще есть возможность создания собственных анимаций для уникальной подсветки клавиатуры.
- Алюминиевый корпус
Корус создан с использованием CNC-обработки — это метод изготовления корпуса клавиатуры, при котором станки с компьютерным управлением точно вырезают его из цельного куска алюминия. Такой способ даёт прочный и безупречно точный корпус с качественной поверхностью под узор пейсли. Это премиум-решение, которое заметно влияет на ощущения и звук при печати.
- LED-дисплей
LED-дисплей на верхней части клавиатуры — это матрица 8×5 светодиодов. Показывает статус, уровень заряда или декоративные анимации. Можно настраивать через AM Tool, создавая собственные эффекты или выбирая из готовых.
- Gasket Mount
Клавиатура предлагает гибкую конструкцию с несколькими типами крепления: основной — Gasket Mount, который обеспечивает мягкое, пружинящее ощущение при печати и приятное звучание благодаря амортизации между плейтом и корпусом. При этом вы можете выбрать и другие варианты установки плейта (сэндвич или топ) в зависимости от ваших предпочтений по жесткости и звуковому профилю.
- Шумоизоляция
Включает несколько слоев: шумопоглощающий материал в корпусе, виброизоляцию между плейтом и PCB, демпферы в соединениях и силиконовые вставки. Всё это устраняет резонансы, дребезжание и металлический звон для более тихой и приятной печати.
- Программируемая
AM Tool позволяет настраивать все аспекты клавиатуры: программировать клавиши, создавать функциональные макросы, управлять LED-дисплеем и его анимациями. Клавиатура также поддерживает QMK/VIA, что дает дополнительные возможности для переназначения клавиш и управления подсветкой.
- Два режима подключения
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C.
- Клавиатура совместима с MacOS и Windows
