Angry Miao Infinity Mouse White
22 490 ₽
AM INFINITY Mouse — это флагманская игровая мышь от Angry Miao, построенная вокруг концепции «бесконечного питания» (infinite battery) благодаря технологии горячей смены батарей (hot-swap).
Её скелетный корпус из магниево-алюминиевого сплава и минималистичный дизайн вдохновлены автомобильными концептами, в частности Lotus Type 79 и Evanora Concept, что подчёркивает стремление к лёгкости и эстетике.
  • Главный чип управления
В основе AM Infinity Mouse лежит высокопроизводительный контроллер Realtek, обеспечивающий стабильную работу, минимальное энергопотребление и ультранизкую задержку. Благодаря оптимизированной архитектуре чипа мышь демонстрирует максимальную отзывчивость даже при экстремальных нагрузках.
  • Сенсор PAW3950 + Dual 8K
Мышь оснащена топовым сенсором PixArt PAW3950 с чувствительностью до 30 000 DPI, скоростью отслеживания до 750 IPS и ускорением до 50G. Такая комбинация обеспечивает точность движений на профессиональном уровне и идеально подходит как для киберспорта, так и для работы, требующей прецизионного контроля. Частота опроса (polling rate) реализована Dual 8K (8000 Гц) — как в проводном, так и в 2,4 ГГц беспроводном режиме, что обеспечивает сверхнизкую задержку.
  • Оптические микропереключатели TTC
В конструкции используются оптические переключатели TTC Orange Dot V2 с ресурсом до 100 миллионов нажатий. Они обеспечивают мгновенный отклик, не боятся пыли и исключают дребезг контактов. Каждое нажатие получается чётким и стабильным — именно то, что нужно для долгих игровых сессий.
  • Универсальные возможности подключения
Мышь поддерживает три режима работы: проводной (USB-C), 2,4 ГГц и Bluetooth. Это позволяет легко переключаться между устройствами и использовать AM Infinity Mouse как для игр, так и для работы. Настройка подсветки, цвета приёмника и индикаторов состояния соединения (режимов)
  • «Бесконечная» батарея
В комплект входят две сменные батареи ёмкостью 340 мА·ч. Пока одна батарея используется, вторая заряжается в док-приёмнике. Горячая замена занимает всего 1,2 секунды, поэтому мышь фактически никогда не остаётся без питания.
Фишка — встроенный приёмник 2,4 ГГц служит не только как радиомодуль, но и как зарядная «станция» для запасной батареи.
Магнитная фиксация батарей реализована с помощью 8 мощных магнитов, что обеспечивает отсутствие люфта и устойчивость, даже при интенсивном движении.
  • Ультралёгкая металлическая конструкция
Корпус выполнен из магниево-алюминиевого сплава с фирменным «скелетным» дизайном. Благодаря этому AM Infinity Mouse весит всего 39 г в проводном режиме и 49 г в беспроводном, оставаясь одной из самых лёгких металлических мышей в мире.
  • Программное обеспечение и настройки
Используется единая платформа AM Master / веб интерфейс DIY Angry Miao для настройки DPI, частоты опроса, назначения кнопок, RGB, debounce, высоты отрыва сенсора и др.
39г
118,0 х 64,4 х 39,5 мм
8000 Гц
Тип сенсора
Оптический
30000
50 G
Количество кнопок
7
Внутренняя память
Настройка веса
Режим работы
Беспроводной
Angry Miao
Скорость
750 ips
Радиус действия
8-10 м
Программируемые кнопки
Сенсор
PixArt PAW3950
  • Мышь Angry Miao AM Infinity Mouse;
  • Кабель USB-C;
  • В комплект входят две батареи (чёрная + оранжевая);
  • адаптер USB-C → USB-A;
  • приёмник 2,4G / зарядная база;
  • запасные ножки;
  • наклейка с антискользящим покрытием;
  • чехол;
  • руководство
