Attack Shark K85 Magnetic Starshine Black RGB
Outemu Hall
Attack Shark K85 — проводная клавиатура на магнитных переключателях, разработанная специально для геймеров.
Магнитные переключатели
Благодаря своей конструкции позволяют настроить уровень точки активации и деактивации в диапазоне 0,2 – 3,8 мм через специальный софт. Чем меньше уровень – тем быстрее нажатие. Вы можете использовать комбинацию клавиш FN+1~4 для переключения между комфортным, чувствительным, игровым и пользовательским режимами.
Технология Rapid Trigger
Программируемая
Внутренняя память хранит все настройки. Переназначить клавиши, настроить подсветку и создать макросы можно через специальный софт.
RGB подсветка
Клавиатура имеет 18 встроенных режимов RGB и 9 цветов. Кастомизировать подсветку можно через cпециальный софт.
Gasket Mount
Динамические нажатия клавиш (DKS)
Несколько действий, но всего одно нажатие клавиши. Назначьте до 4-х действий для одной клавиши в зависимости от глубины нажатия. Например, слегка нажмите клавишу, чтобы двигаться вперед в игре, и нажмите глубже, чтобы побежать.
Кроме того, нажатие клавиши также поддерживает двухэтапную настройку. Это позволяет создавать более плавные, персонализированные комбинации, которые могут дать вам преимущество в играх.
1.5 метра
Type-C + Type-A
Интерфейс подключения
Attack Shark
Да
