Клавиатура AULA AMG65 Чёрно-фиолетовая, русская локализация
Leobog Silent Cotton Candy
9 690 ₽
Компактная механика для спокойной печати
AULA AMG65 — чёрно-фиолетовая клавиатура формата 65% с тихими линейными переключателями и заводскими русскими буквами. Для рабочего места, где вы печатаете, играете и проводите время рядом с близкими.
  • Тихие линейные Leobog Silent Cotton Candy. При печати нажатие ровное, без тактильной ступеньки. Усилие срабатывания 36 гс, ход до срабатывания 1,6 ± 0,3 мм, полный ход 3,5 ± 0,3 мм.
  • Разместите клавиатуру на небольшом столе. Ширина корпуса — около 32,5 см, в раскладке 67 клавиш без цифрового блока. При выборе места учитывайте глубину 14,3 см и высоту 4,4 см. Если планируете брать клавиатуру с собой, учтите и массу — 1020 г.
  • Выберите подключение под задачу. Для игры используйте USB-C или приёмник 2,4 ГГц: в обоих режимах частота опроса — 1000 Гц. Через Bluetooth подключайтесь без отдельного приёмника; частота опроса в этом режиме — 125 Гц. Внутри — аккумулятор на 8000 мА·ч.
  • Добавьте цвет в привычное рабочее место. У этой версии чёрно-фиолетовое оформление, RGB-подсветка и цветной TFT-дисплей для эффектов и мультимедиа. Можно собрать рабочее место в тёмных тонах с фиолетовыми акцентами.
Тип клавиатуры
Механическая
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
Цвет
Чёрно-фиолетовая
AULA
8000 мА·ч
Русская раскладка
Заводская
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Четыре запасных переключателя
  • Два запасных кейкапа
  • Съёмник
  • Руководство
  • Есть ли цифровой блок?
    Нет, у AMG65 компактная раскладка 65% на 67 клавиш. Если вы регулярно вводите длинные столбцы чисел на отдельном цифровом блоке, лучше выбрать другой формат.
  • Как ощущаются комплектные переключатели и насколько они тихие?
    Здесь тихие линейные переключатели: при нажатии нет ощутимой тактильной ступеньки. Это подходящий вариант, если вам нужен ровный ход и важен сниженный шум при печати. Полной бесшумности ожидать не стоит.
  • Какое подключение выбрать для игр?
    Используйте кабель или приёмник 2,4 ГГц: частота опроса в этих режимах — 1000 Гц. По Bluetooth она составляет 125 Гц. Приёмник и кабель USB-A — USB-C уже входят в комплект.
  • Что входит в комплект помимо клавиатуры?
    Приёмник 2,4 ГГц, кабель USB-A — USB-C, четыре запасных переключателя, два запасных кейкапа, съёмник и руководство. Комплектный кабель подключайте к USB-A компьютера. Если на компьютере только USB-C, для проводного подключения понадобится подходящий переходник или другой кабель.
