AULA AU75 Beige
Leobog Star Vector
6 290 ₽
Больше места для мыши — без отказа от стрелок и F-ряда
AULA AU75 Beige подойдёт, если вы хотите компактную клавиатуру, но не готовы пользоваться стрелками и F-клавишами через сочетания. В формате 75% они сохранены отдельно, а ширина корпуса составляет около 34 см. Цифрового блока нет.
  • Меньше пустого резонанса корпуса. Внутри AU75 несколько звукопоглощающих слоёв: они уменьшают пустой резонанс при печати.
  • Громкость — под рукой. Регулятор в правом верхнем углу управляет громкостью или подсветкой: удобно, когда нужно быстро приглушить музыку. Переключатель режима подключения расположен рядом и доступен сверху — переворачивать клавиатуру не нужно.
  • Спокойная основа, выразительные акценты. В версии Beige сочетаются бежевый, фиолетовый и бордовый цвета. Русские и латинские буквы находятся на верхней грани клавиш, поэтому обе раскладки видны перед вами. Если хочется более яркого оформления, здесь есть RGB-подсветка клавиш и световая полоса по краю.
  • Подключение под вашу задачу. За компьютером можно пользоваться USB или каналом 2,4 ГГц, а для устройства с Bluetooth выбрать беспроводное соединение без USB-приёмника. USB-C служит и для зарядки аккумулятора, и для проводной работы. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мА·ч.
  • Замена переключателей без пайки. В этой версии установлены Leobog Star Vector. Разъёмы hot-swap позволяют извлекать и заменять механические переключатели.
  • Крепление на упругих прокладках. Конструкция gasket mount отделяет внутренний узел клавиатуры от жёсткого крепления к корпусу.
Тип клавиатуры
Механическая
Расположение латинских букв
На верхней грани
Расположение русских букв
На верхней грани
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
336.34 × 147.3 × 44.31 мм
Цвет
Бежевый / фиолетовый / бордовый
AULA
4000 мА·ч
Крепление платы
Gasket mount
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Съёмник
  • 4 запасных переключателя
  • Салфетка
  • Руководство
  • Чем AU75 отличается от полноразмерной клавиатуры?
    У AU75 нет отдельного цифрового блока, но есть отдельные стрелки и F-ряд. Всего здесь 81 клавиша, а размеры корпуса — 336,34 × 147,3 × 44,31 мм. Если вы подбираете место на столе или чехол для перевозки, ориентируйтесь на эти габариты, а не только на обозначение 75%.
  • Регулятор управляет громкостью или подсветкой?
    Он может управлять и громкостью, и подсветкой. Регулятор находится в правом верхнем углу; расположенный рядом переключатель отвечает отдельно за режим подключения.
  • Что проверить, если Bluetooth не подключается или связь по 2,4 ГГц работает нестабильно?
    Для Bluetooth проверьте режим BT и включите сопряжение выбранного канала; для 2,4 ГГц попробуйте подключить приёмник к USB 2.0. При подключении по Bluetooth сначала включите сопряжение на клавиатуре, затем выберите её в настройках устройства. При пропусках нажатий по 2,4 ГГц разместите приёмник подальше от других беспроводных приёмников и избегайте металлического хаба.
  • Можно ли со временем поменять переключатели?
    Да, механические переключатели AU75 можно извлекать и менять без пайки — это называется hot-swap. Перед покупкой замены проверьте совместимость конкретных переключателей с AU75: возможность замены без пайки сама по себе не означает поддержку любого типа.
  • Можно ли пользоваться AU75 с Mac?
    Да, AU75 поддерживает macOS; для Mac предусмотрено переключение режима сочетанием Fn+E. Поддержка macOS относится к работе клавиатуры и не означает, что программа настройки доступна для этой системы.
