AULA AU75 Black Green Orange
Bloomfield
6 690 ₽
Место для мыши — без отказа от стрелок и F-ряда
AULA AU75 Black Green Orange — компактная механическая клавиатура для тех, кто хочет больше места на столе, но привык пользоваться отдельными стрелками и F-клавишами. Формат 75% сохраняет их вместе с цифровым рядом. Отдельного цифрового блока нет — поэтому по сравнению с полноразмерной клавиатурой справа остаётся больше места для мыши.
  • Громкость — под рукой. Регулятор в правом верхнем углу управляет громкостью или подсветкой. Рядом, тоже сверху, расположен переключатель режима подключения: чтобы до него добраться, не нужно разворачивать клавиатуру.
  • Меньше пустого резонанса при печати. Несколько внутренних звукопоглощающих слоёв уменьшают пустой резонанс корпуса.
  • Подключение под ваш стол. Вы можете использовать USB, Bluetooth или 2,4 ГГц через приёмник. Разъём USB-C служит и для зарядки, и для проводной работы, поэтому при разряженном аккумуляторе можно подключить кабель и продолжить дела. Яркость RGB влияет на то, как часто понадобится зарядка.
Цветной акцент без смены клавиш
Версия Black Green Orange сочетает чёрный, зелёный и оранжевый цвета. Русские и латинские буквы расположены на верхней грани клавиш. RGB-подсветка клавиш и световая полоса по краю дополняют расцветку, если вы любите световые акценты на рабочем столе.
Переключатели в этой комплектации
В этой комплектации установлены линейные механические переключатели Bloomfield. Hot-swap позволяет заменить механические переключатели 5-pin без пайки. В конструкции используется Gasket mount с упругими прокладками. Кейкапы выполнены из PBT методом Double-shot.
Тип клавиатуры
Механическая
PBT Double-shot
Расположение латинских букв
На верхней грани
Расположение русских букв
На верхней грани
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
336.34 × 147.3 × 44.31 мм
Цвет
Чёрный / зелёный / оранжевый
AULA
4000 мА·ч
Hot-swap
Механические переключатели 5-pin
Тип переключателей
Линейные
Модель переключателей
Bloomfield
Крепление платы
Gasket mount
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Съёмник
  • 4 запасных переключателя
  • Салфетка
  • Руководство
  • Чем AU75 отличается от полноразмерной клавиатуры?
    У AU75 нет отдельного цифрового блока, но сохранены цифровой ряд, отдельные стрелки и F-ряд. В раскладке 81 клавиша, размеры корпуса — 336,34 × 147,3 × 44,31 мм. Если вы регулярно вводите много чисел именно на цифровом блоке, полноразмерная клавиатура будет привычнее.
  • Регулятор управляет громкостью или подсветкой?
    Обоими: у регулятора предусмотрено управление громкостью и подсветкой. Он расположен в правом верхнем углу; соседний переключатель отвечает отдельно за режим подключения.
  • Что проверить, если Bluetooth не подключается или по 2,4 ГГц пропускаются нажатия?
    Для Bluetooth сначала выберите режим BT и включите сопряжение выбранного канала. При пропусках по 2,4 ГГц попробуйте подключить приёмник к USB 2.0 подальше от других приёмников и не использовать металлический хаб.
  • Можно ли со временем поменять переключатели?
    Да. AU75 поддерживает hot-swap механических переключателей 5-pin: их можно извлечь и заменить без пайки.
  • Можно ли пользоваться AU75 с Mac?
    Да, AU75 поддерживает macOS; режим Mac включается сочетанием Fn+E.
