AULA AU75 Black Orange
Leobog Star Vector
6 290 ₽
Больше места для мыши — без отказа от стрелок и F-ряда
AULA AU75 Black Orange — механическая клавиатура формата 75%: без цифрового блока, но с отдельными стрелками и F-рядом. Она оставляет больше пространства для мыши, сохраняя прямой доступ к этим клавишам при работе с текстом и в играх.
  • Громкость — под рукой. В правом верхнем углу находится регулятор громкости и подсветки. Рядом, сверху, расположен переключатель подключения: для смены режима не нужно переворачивать клавиатуру.
  • Меньше пустого резонанса при печати. Несколько внутренних звукопоглощающих слоёв уменьшают резонанс корпуса AU75.
  • Яркий акцент, привычные обозначения. Чёрную основу Black Orange дополняют серые и оранжевые клавиши. Русские и латинские буквы расположены сверху — обе группы символов перед глазами при наборе. RGB-подсветка клавиш и световая полоса по краю корпуса дополняют оформление.
  • Подключение под ваше рабочее место. За компьютером можно использовать USB или приёмник 2,4 ГГц, а с совместимым ноутбуком или планшетом — Bluetooth. USB-C служит и для зарядки, и для проводной работы, поэтому во время зарядки можно продолжать печатать.
Переключатели и конструкция
В этой комплектации установлены линейные Leobog Star Vector. Hot-swap позволяет заменить механические переключатели 5-pin без пайки. В конструкции используется Gasket mount с упругими прокладками; кейкапы выполнены из PBT методом Double-shot.
Тип клавиатуры
Механическая
PBT Double-shot
Расположение латинских букв
На верхней грани
Расположение русских букв
На верхней грани
Метод нанесения русских букв
Doubleshot
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
336.34 × 147.3 × 44.31 мм
Цвет
Чёрный / серый / оранжевый
AULA
4000 мА·ч
Hot-swap
Механические переключатели 5-pin
Русская раскладка
Заводская
Тип переключателей
Линейные
Модель переключателей
Leobog Star Vector
Крепление платы
Gasket mount
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Съёмник
  • 4 запасных переключателя
  • Салфетка
  • Руководство
  • Чем AU75 отличается от полноразмерной клавиатуры?
    У AU75 нет цифрового блока, но сохранены отдельные стрелки и F-ряд. Это формат 75% на 81 клавишу с габаритами 336,34 × 147,3 × 44,31 мм.
  • Регулятор управляет громкостью или подсветкой?
    Регулятор поддерживает управление и громкостью, и подсветкой. Он находится в правом верхнем углу; расположенный рядом переключатель отвечает за режим подключения, а не за громкость.
  • Что проверить, если Bluetooth не подключается?
    Сначала выберите режим BT и включите сопряжение выбранного канала. Одного переключения в BT недостаточно для подключения нового устройства: клавиатуру нужно перевести в режим сопряжения.
  • Что делать при пропусках нажатий по 2,4 ГГц?
    Попробуйте подключить приёмник к USB 2.0 подальше от других приёмников и не использовать металлический хаб. Это первые действия для проверки нестабильного соединения через приёмник 2,4 ГГц, а не настройки Bluetooth.
  • Можно ли со временем поменять переключатели?
    Да. AU75 поддерживает hot-swap механических переключателей 5-pin: их можно извлечь и заменить без пайки.
  • Можно ли пользоваться AU75 с Mac?
    Да, AU75 поддерживает macOS; режим Mac включается сочетанием Fn+E. Подключение возможно по USB, Bluetooth или через приёмник 2,4 ГГц при наличии подходящего порта.
