AULA AU75 White Blue
Leobog Star Vector
6 290 ₽
Больше места рядом с клавиатурой
AULA AU75 White Blue — бело-голубая механическая клавиатура для тех, кто хочет поставить мышь ближе, но не готов убирать стрелки и F-ряд в сочетания клавиш.
  • Компактность без спрятанных стрелок. При ширине около 34 см формат 75% сохраняет отдельные стрелки, функциональные клавиши и верхний ряд цифр. Отдельного цифрового блока нет.
  • Меньше пустого резонанса. Внутри — gasket-крепление и несколько звукопоглощающих слоёв. Они уменьшают полое звучание корпуса при печати.
  • Управление остаётся под рукой. Регулятор в правом верхнем углу позволяет менять громкость или подсветку. Рядом расположен переключатель подключения: чтобы сменить режим, не нужно переворачивать клавиатуру.
  • Светлая расцветка и привычные обозначения. Белые и голубые клавиши сочетаются с RGB-подсветкой и световой полосой по краю корпуса. Русские и латинские буквы находятся сверху — там, где вы привычно ищете их взглядом.
Подключайте так, как удобно вашему столу
Для стационарного компьютера можно выбрать USB или приёмник 2,4 ГГц, а для устройства с Bluetooth — обойтись без приёмника. USB-C служит и для зарядки, и для проводной работы. Аккумулятор на 4000 мА·ч позволяет пользоваться клавиатурой без кабеля; яркость подсветки влияет на время между зарядками.
Переключатели в этой комплектации
Установлены линейные Leobog Star Vector. Hot-swap позволяет заменить механические переключатели 5-pin без пайки. Кейкапы выполнены из PBT методом Double-shot.
Тип клавиатуры
Механическая
PBT Double-shot
Расположение латинских букв
На верхней грани
Расположение русских букв
На верхней грани
Метод нанесения русских букв
Doubleshot
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
336.34 × 147.3 × 44.31 мм
Цвет
Белый / голубой
AULA
4000 мА·ч
Hot-swap
Механические переключатели 5-pin
Русская раскладка
Заводская
Тип переключателей
Линейные
Модель переключателей
Leobog Star Vector
Крепление платы
Gasket mount
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Съёмник
  • 4 запасных переключателя
  • Салфетка
  • Руководство
  • Чем AU75 отличается от полноразмерной клавиатуры?
    У AU75 нет отдельного цифрового блока, но сохранены стрелки, F-ряд и верхний ряд цифр. Это формат 75% с 81 клавишей и размерами 336,34 × 147,3 × 44,31 мм.
  • Регулятор управляет громкостью или подсветкой?
    Обоими: регулятор поддерживает управление громкостью и подсветкой. Он расположен в правом верхнем углу, поэтому эти настройки доступны прямо с клавиатуры.
  • Можно ли пользоваться AU75 с Mac?
    Да, AU75 поддерживает macOS; режим Mac включается сочетанием Fn+E. Доступны USB, Bluetooth и подключение через приёмник 2,4 ГГц.
  • Что проверить, если Bluetooth не подключается?
    Проверьте, выбран ли режим BT, и включите сопряжение выбранного канала. Одного переключения в режим Bluetooth недостаточно для установления нового соединения: нужно запустить сопряжение.
  • Что делать при пропусках нажатий по 2,4 ГГц?
    Начните с подключения и расположения приёмника: подключите его к USB 2.0 подальше от других приёмников. Избегайте подключения через металлический хаб.
  • Можно ли со временем поменять переключатели?
    Да. AU75 поддерживает hot-swap механических переключателей 5-pin: их можно извлечь и заменить без пайки.
