AULA AU75 White Blue Purple
Leobog Star Vector
6 290 ₽
Больше места для мыши. Стрелки и F-ряд — на месте
AULA AU75 White Blue Purple — компактная механическая клавиатура для работы и игр в белой, голубой и тёмно-пурпурной расцветке. Русские и латинские буквы расположены на верхней грани клавиш.
  • Компактность без отказа от стрелок и F-ряда. Корпус шириной около 34 см оставляет больше пространства рядом с мышью, чем полноразмерная клавиатура. Формат 75% сохраняет отдельные стрелки и функциональные клавиши, но цифрового блока здесь нет.
  • Меньше пустого резонанса при печати. Несколько внутренних звукопоглощающих слоёв уменьшают резонанс корпуса.
  • Громкость можно менять прямо на клавиатуре. Регулятор в правом верхнем углу управляет громкостью или подсветкой. Рядом находится переключатель режима подключения — он доступен сверху, поэтому для смены режима не нужно переворачивать корпус.
  • Ощущения можно изменить позже. Hot-swap позволяет вынуть механические переключатели и установить другие совместимые без пайки. Не обязательно менять всю клавиатуру, если со временем захочется попробовать иной характер нажатия.
С кабелем или без него — под ваш стол
AU75 подключается по USB, Bluetooth или через приёмник 2,4 ГГц. USB-C служит и для зарядки, и для проводной работы. Аккумулятор на 4000 мА·ч позволяет пользоваться клавиатурой без кабеля, а яркость RGB-подсветки клавиш и световой полосы по краю влияет на время работы между зарядками.
Переключатели и кейкапы
В этой комплектации установлены линейные Leobog Star Vector. Поддерживается hot-swap механических переключателей 5-pin; в конструкции используется Gasket mount. Кейкапы выполнены из PBT методом Double-shot.
Тип клавиатуры
Механическая
PBT Double-shot
Расположение латинских букв
На верхней грани
Расположение русских букв
На верхней грани
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
336.34 × 147.3 × 44.31 мм
Цвет
Белый / голубой / тёмно-пурпурный
AULA
4000 мА·ч
Hot-swap
Механические переключатели 5-pin
Тип переключателей
Линейные
Модель переключателей
Leobog Star Vector
Крепление платы
Gasket mount
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Съёмник
  • 4 запасных переключателя
  • Салфетка
  • Руководство
  • Чем AU75 отличается от полноразмерной клавиатуры?
    У AU75 нет отдельного цифрового блока, но сохранены стрелки и F-ряд. В корпусе размером 336,34 × 147,3 × 44,31 мм размещена 81 клавиша.
  • Что проверить, если Bluetooth не подключается?
    Сначала выберите режим BT и включите сопряжение выбранного канала. Для нового подключения нужно не только переключить клавиатуру в Bluetooth-режим, но и перевести её в режим сопряжения.
  • Что делать при пропусках нажатий по 2,4 ГГц?
    Попробуйте подключить приёмник к порту USB 2.0 подальше от других беспроводных приёмников. Если используете металлический USB-хаб, подключите приёмник без него.
  • Можно ли со временем поменять переключатели?
    Да. AU75 поддерживает hot-swap механических переключателей 5-pin: их можно извлечь и заменить без пайки.
  • Можно ли пользоваться AU75 с Mac?
    Да, AU75 поддерживает macOS, а режим для Mac включается сочетанием Fn+E.
