Полная раскладка, спокойный градиент
AULA F108 Gradient Gray — полноразмерная механическая клавиатура для работы с текстом и числами. Здесь 108 клавиш с цифровым блоком и выбор между проводным и беспроводным подключением. Серый градиент и обозначения на боковых гранях придают ей сдержанный вид.
- Числа — на отдельном блоке. Когда вы заполняете таблицу, переносите суммы из документов или считаете расходы, цифровой блок остаётся под рукой. F108 подойдёт, если вы привыкли вводить числа именно так и не хотите отказываться от этого ради компактности.
- Буквы есть, но не сверху. Русские и английские обозначения расположены на передних боковых гранях, поэтому верхние поверхности не прерывают рисунок градиента. Если вы часто смотрите на клавиши при печати, учитывайте это расположение: читать буквы нужно с передней стороны, а не сверху.
- Подключение под ваше рабочее место. За компьютером можно использовать USB или комплектный приёмник 2,4 ГГц, а с устройством, поддерживающим Bluetooth, обойтись без приёмника. В беспроводном режиме клавиатура питается от встроенного аккумулятора и заряжается через USB-C.
- Ощущения можно изменить. Линейные переключатели нажимаются без тактильной ступеньки. Если со временем захочется другого характера нажатия, совместимые механические переключатели можно заменить без пайки — не меняя всю клавиатуру.
Заранее оставьте место для мыши. Ширина F108 — около 44,5 см. Этот формат стоит выбирать, если полный набор клавиш для вас важнее экономии пространства на столе.
