AULA F108 Gray Yellow
Volcano
9 990 ₽
Общее впечатление
AULA F108 Gray Yellow — полноразмерная механическая клавиатура с цифровым блоком и серой палитрой с жёлтыми акцентами. В раскладке 108 клавиш: отдельный F-ряд, навигационный блок, стрелки и нампад.
Формат и профиль
Размер корпуса — 445,17 × 138,89 × 41,35 мм, масса — около 930 г без кабеля и ресивера. Двухступенчатые ножки меняют угол наклона, а резиновые опоры удерживают клавиатуру на столе.
Корпус и конструкция
Плата установлена на gasket-креплении: внутренний модуль опирается на упругие прокладки по периметру корпуса. Внутри используются прорезная PC-плейт, IXPE-подложка под свитчи, PET-слой, нижняя шумопоглощающая прокладка и силиконовое основание.
Свитчи и кейкапы
Вариант AULA-F108-GY-Volcano-ru комплектуется механическими свитчами Leobog Volcanic. Благодаря полному hot-swap свитчи меняются без пайки. Кейкапы выполнены из PBT методом двойного литья; русские символы нанесены лазером.
Подключение и подсветка
Три режима подключения: Bluetooth 5.0, радиоканал 2.4 ГГц и проводной USB-C. Частота опроса достигает 1000 Гц. Переключатель режимов и отсек для ресивера находятся на боковой стороне корпуса.
RGB-подсветка проходит под клавишами. Аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч рассчитан примерно на 10 часов при стандартном эффекте подсветки и примерно на 100 часов с выключенной подсветкой. Реальное время зависит от яркости, режима связи и интенсивности работы.
Что важно знать
Это самостоятельная AULA F108. Экран и энкодер относятся к F108 Pro; у этой версии их нет. Верхняя панель сохраняет классическую 108-клавишную компоновку, справа расположен полноценный цифровой блок.
gasket mount
Размеры
930 г без кабеля и ресивера; 978 г с ними
Цвет
Dark Grey / Light Grey / Yellow
1000 Гц
Модель
F108
Aula
4000 мА·ч
Энкодер
Leobog Volcanic
Hot-swap
есть, для всех клавиш
Экран
Материал пластины
прорезной поликарбонат (PC)
  • Кабель Type-C;
  • Защита от пыли;
  • Кейкап- и свитч-пуллер;
  • USB-адаптер 2.4 ГГц.
  • Чем AULA F108 отличается от F108 Pro?
    Это отдельная модель без экрана и энкодера. У F108 остаётся классическая полноразмерная компоновка на 108 клавиш.
  • Есть ли русские буквы?
    Да. На варианте AULA-F108-GY-Volcano-ru русские символы нанесены лазером.
  • Какие способы подключения поддерживаются?
    Bluetooth 5.0, радиоканал 2.4 ГГц и проводное подключение через USB-C.
  • Можно ли менять свитчи без пайки?
    Да. Клавиатура поддерживает полный hot-swap.
  • Какой аккумулятор установлен?
    Ёмкость — 4000 мА·ч. Ориентир автономности — около 10 часов со стандартной подсветкой и около 100 часов без подсветки.
  • Какие свитчи установлены в этом варианте?
    Leobog Volcanic.
