AULA F108 Pro Gradient Black SP
Huano Caramel Latte Shaft
10 990 ₽
Если вы хотели клавиатуру, которая умеет больше, чем просто печатать, — вот она. AULA F108 Pro Black объединяет в себе эффектный строгий дизайн, умный дисплей, многофункциональную крутилку и потрясающую подсветку. С ней одинаково приятно уходить с головой в работу, редактировать контент или рубиться в любимые игры до поздней ночи.
LCD-экран
Выводит время, уровень заряда, режим подключения, текущий профиль и другие параметры. Через фирменное ПО можно загрузить собственные изображения, анимации или гифки, настроить отображаемые данные под свои задачи.
Крутилка-энкодер
Позволяет мгновенно управлять громкостью, переключать треки, регулировать яркость или эффекты подсветки. Нажатие крутилки можно назначить на дополнительные функции, включая смену профиля или активацию макроса.
Три режима подключения
Проводное USB-C, 2.4 ГГц и Bluetooth 5.0 делают клавиатуру универсальной. В USB- и 2.4 ГГц-режимах частота опроса достигает 1000 Гц (латентность около 3 мс), в Bluetooth — 125 Гц (~15 мс). Переключение между устройствами выполняется в пару кликов.
Аккумулятор 8000 мА·ч
Обеспечивает до 76 часов автономной работы даже при активной подсветке и экране. Зарядка происходит через USB-C и позволяет продолжать работу без пауз.
Gasket-mount и шумоизоляция
Пятислойная конструкция из пеноматериала и силикона создаёт мягкий, глухой и приятный звук печати, снижая вибрации и усталость при долгом наборе текста.
Хот-свап-переключатели
Можно заменить свитчи без пайки.
PBT-кейкапы Cherry-профиля
Выполнены по технологии double-shot, устойчивы к износу и не блестят со временем. Южное расположение светодиодов (south-facing) делает RGB-подсветку мягкой и равномерной.
Размеры и материалы
445 × 141,5 × 43 мм, вес около 1,2 кг. Корпус выполнен из ABS-пластика, верхняя пластина из поликарбоната с частичными прорезями для улучшенного ощущения печати. Стабилизаторы формата plate-mount работают тихо и стабильно.
Функциональность
Включает N-Key Rollover, анти-гостинг, поддержку VIA/QMK и макросов. Клавиатура совместима с Windows, macOS и Android, а все параметры можно тонко настроить через программное обеспечение.
Aula
  • Кабель Type-C
  • Защита от пыли
  • 2.4G адаптер USB;
