AULA F108 Pro Gray Yellow
Leobog Reaper
Volcano
10 990 ₽
AULA F108 Pro Gray Yellow — полноразмерная механическая клавиатура с цифровым блоком, экраном и поворотным регулятором. Цифровой блок удобен для таблиц и расчётов, а громкость можно менять без открытия настроек компьютера.
Экран с зарядом и режимом подключения
Небольшой LCD-экран показывает время, заряд и способ подключения. Можно вывести свою анимацию или картинку. Заряд виден прямо на клавиатуре — не нужно открывать приложение для проверки.
Регулятор громкости и подсветки
Поворотный регулятор, или энкодер, меняет громкость и параметры подсветки через меню экрана. Повседневные настройки доступны без открытия приложения.
Три способа подключения
Подключайте клавиатуру по USB-C, через приёмник 2,4 ГГц или по Bluetooth 5.0. Для игр лучше подойдут кабель и приёмник: в этих режимах частота опроса составляет 1000 Гц. Bluetooth удобен для ноутбука, планшета или смартфона без USB-приёмника.
Работа во время зарядки
Аккумулятора на 8000 мА·ч хватает на срок до 76 часов с включённым экраном. Время зависит от подсветки и режима использования. Если заряд заканчивается, подключите USB-C и продолжайте работать.
Упругие нажатия и приглушённый звук
В конструкции Gasket Mount плата с переключателями опирается на мягкие прокладки, поэтому нажатия ощущаются упруго. Слои пены и силикона приглушают вибрации и корпусной звон.
Hot-swap: выбор переключателей
Переключатели можно заменить без пайки, чтобы подобрать другое усилие нажатия или звук. Подходят совместимые механические MX-переключатели с 3 или 5 контактами.
PBT-кейкапы профиля Cherry
Кейкапы сделаны из PBT-пластика методом double-shot: символы отлиты из пластика другого цвета, а не напечатаны сверху. Надписи не сотрутся от ежедневной печати.
Размеры и материалы
Корпус изготовлен из ABS-пластика. Размеры клавиатуры — 445 × 141,5 × 43 мм, вес — около 1,2 кг. Под длинными клавишами установлены стабилизаторы: они помогают пробелу и Enter нажиматься ровно даже с края.
Макросы и совместимость
В приложении EPOMAKER/AULA для Windows можно переназначить клавиши и записать макросы: частые сочетания будут выполняться одной кнопкой. Сама клавиатура работает с Windows, macOS и Android. Поддерживается NKRO.
Aula
  • Кабель Type-C
  • Защита от пыли
  • 2.4G адаптер USB;
