AULA F108 Pro V2 Beige Brown Black
Panda
7 690 ₽
Полный размер для работы с цифрами
AULA F108 Pro V2 Beige Brown Black подойдёт, если вы часто заполняете таблицы, считаете и редактируете документы — и не хотите отказываться от привычных клавиш ради компактности. Бежевый, коричневый и чёрный задают спокойный тон, а подсветка добавляет световой акцент.
  • Цифровой блок, стрелки и навигация — отдельно. В полноразмерной раскладке на 108 клавиш для них сохранено своё место. Это удобно, когда вы чередуете ввод чисел с перемещением по документу. Корпус занимает 44,3 см в ширину: перед покупкой оставьте рядом достаточно места для мыши.
  • Механика, которую можно менять под себя. В этой версии установлены переключатели Panda. Gasket-крепление смягчает опору конструкции, а переключатели можно заменить без пайки, если позже захочется других ощущений от нажатия.
  • Сдержанные цвета — со световым акцентом. RGB-подсветка и точечно-матричный дисплей оживляют рабочее место, не требуя яркой расцветки самих клавиш. На клавишах сверху нанесена латиница; русских букв нет.
  • Подключение под ваш рабочий стол. Для Windows и macOS доступны USB, Bluetooth и связь через приёмник 2,4 ГГц. Можно убрать кабель со стола, а при необходимости зарядки подключить клавиатуру к USB компьютера и продолжить работу.
Переключатели в этой комплектации
В этой комплектации установлены переключатели Panda.
Тип клавиатуры
Механическая
PBT Double-shot
100%
Расположение латинских букв
На верхней грани
Расположение русских букв
Нет русских букв
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
442.9 × 139.41 × 43.19 мм
Цвет
Бежевый / коричневый / чёрный
USB: 8000 Гц; 2,4 ГГц: 1000 Гц; Bluetooth: 125 Гц
AULA
10000 мА·ч
Тип переключателей
Линейные
Модель переключателей
Panda
Крепление платы
Gasket mount
Дисплей
Точечно-матричный 7 × 7
  • USB-кабель
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Можно ли заменить переключатели без пайки?
    Да, переключатели здесь заменяются без пайки. Это позволяет изменить ощущения от печати или заменить отдельный переключатель. Совместимость выбранной модели проверьте перед покупкой: магнитные переключатели вместо обычных механических не подойдут.
  • Что делать, если клавиатура не появляется в Bluetooth?
    Включите режим BT и запустите сопряжение: удерживайте Fn+1 около трёх секунд, пока индикатор не начнёт быстро мигать. После этого выберите клавиатуру в настройках Bluetooth вашего устройства.
  • Что проверить, если через приёмник пропускаются нажатия?
    Попробуйте подключить приёмник к порту USB 2.0, подальше от других приёмников и металлического хаба. Начните с этой проверки расположения приёмника, если связь через 2,4 ГГц стала нестабильной.
  • Почему на Mac не работают привычные сочетания клавиш?
    Сначала переключите клавиатуру в режим macOS сочетанием Fn+E. Для возврата к Windows используйте Fn+W. Если в Windows отдельно не срабатывает клавиша Win, проверьте её блокировку сочетанием Fn+Win.
  • Можно ли продолжить работу во время зарядки?
    Да, клавиатура работает по USB во время зарядки. Подключите её кабелем к USB компьютера. В беспроводном режиме уменьшение яркости подсветки поможет снизить расход аккумулятора.
