AULA F108 White Blue Black
leobog Reaper
5 751 ₽ 6 390 ₽
Для чисел, текста и привычного расположения клавиш
AULA F108 White Blue Black — полноразмерная механическая клавиатура для тех, кто часто переключается между таблицами и документами и не хочет переходить на плотную компактную раскладку.
  • Числа — справа, навигация — на своём месте. Здесь 108 клавиш, отдельные стрелки и промежутки между основными блоками. Если вы часто вводите суммы, перемещаетесь по ячейкам или редактируете длинные тексты, цифровой и навигационный блоки остаются на привычных местах.
  • Полный размер без обязательного провода. Подключайтесь по Bluetooth или через комплектный приёмник 2,4 ГГц, если хотите убрать кабель со стола. Для проводного подключения есть USB; встроенный аккумулятор заряжается через USB-C.
  • Характер нажатия можно изменить. Установленные линейные переключатели нажимаются без тактильного порога. Если со временем захочется других ощущений, совместимые механические переключатели можно заменить без пайки — менять всю клавиатуру не придётся.
  • Цветной акцент без отказа от кириллицы. Белый, голубой и чёрный сочетаются с английскими и заводскими русскими обозначениями на клавишах. RGB-подсветка дополняет оформление.
Оставьте место для мыши: ширина F108 — около 44,5 см. Это выбор в пользу раздельных блоков и полноценного цифрового ввода, а не минимальных габаритов.
Тип клавиатуры
Механическая
Подключение
USB, Bluetooth, 2,4 ГГц
Размеры
445,17 × 138,89 × 41,35 мм
AULA
Питание
Встроенный аккумулятор, USB Type-C
4000 мА·ч
Формат клавиатуры
Hot-swap
Да
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская
Тип переключателей
Линейные
  • Приёмник 2,4 ГГц;
  • Кабель USB-C — USB-A;
  • Съёмник;
  • 2 запасных переключателя;
  • Руководство.
  • Как подключить клавиатуру без провода?
    По Bluetooth или через приёмник 2,4 ГГц, который входит в комплект. Если компьютер поддерживает Bluetooth, комплектный приёмник не понадобится; для радиоканала подключите его к компьютеру. Клавиатура работает от встроенного аккумулятора и заряжается через USB-C; проводное подключение по USB тоже доступно.
  • Какие переключатели стоят в этой версии и можно ли их заменить?
    В этой бело-голубо-чёрной AULA F108 с заводской кириллицей установлены линейные Leobog Reaper. Их можно заменить без пайки благодаря hot-swap. Подбирайте совместимые механические переключатели: возможность горячей замены не означает совместимость с любыми моделями.
  • Есть ли русские буквы на клавишах?
    Да, в этой версии есть заводские русские и английские обозначения. Наносить кириллицу дополнительно не потребуется — русские буквы уже видны на клавишах.
  • Есть ли цифровой блок и сколько места займёт клавиатура?
    Да, это полноразмерная клавиатура на 108 клавиш с отдельным цифровым блоком. Габариты — 445,17 × 138,89 × 41,35 мм. Перед покупкой отмерьте на столе примерно 44,5 × 13,9 см и проверьте, останется ли достаточно пространства для движения мышью.
  • Что входит в комплект?
    В комплект входят клавиатура, приёмник 2,4 ГГц, кабель USB-C — USB-A, съёмник, два запасных переключателя и руководство. Кабель и приёмник для соответствующих способов подключения отдельно покупать не нужно.
