Больше места на столе, меньше шума при печати
AULA F75 Neonight подойдёт, если вы хотите освободить место рядом с клавиатурой, но не готовы прятать стрелки и F-клавиши в сочетания. Чёрная основа с разноцветными акцентами добавляет рабочему месту выразительности, а русские и латинские обозначения расположены сверху — там, где вы привыкли их искать.
- Компактность без отказа от F-ряда. В формате 75% собраны 80 клавиш, включая отдельные стрелки. При ширине 32,27 см клавиатура оставляет больше пространства для мыши, чем полноразмерная модель. Цифрового блока здесь нет — это важно, если вы часто вводите числа.
- Менее шумная печать и податливая конструкция. В этой комплектации установлены линейные переключатели LEOBOG Silent Cotton Candy с подавлением шума. Gasket-крепление — упругая опора внутренней конструкции — позволяет ей немного поддаваться при нажатиях. Такое сочетание стоит выбрать, если вы ищете не только меньше шума, но и менее жёсткое ощущение от печати.
- Громкость — под рукой. Отдельный регулятор позволяет сделать музыку тише перед звонком, не открывая настройки на экране. Он также управляет эффектами RGB-подсветки.
- Без кабеля, пока он не нужен. Для беспроводной работы есть Bluetooth и подключение через приёмник 2,4 ГГц. Если аккумулятор разрядится, подключите клавиатуру по USB и продолжайте печатать в проводном режиме.
