AULA F75 Retro White Grey
AULA Milk White
5 390 ₽
Больше места для мыши. Стрелки и F-ряд — на месте.
AULA F75 Retro White Grey — механическая клавиатура для тех, кто хочет компактнее устроить рабочее место, но сохранить отдельные стрелки и функциональные клавиши. Бело-серое оформление остаётся сдержанным, а русские и латинские буквы расположены на верхней стороне клавиш.
  • Компактность без отказа от привычных клавиш. В формате 75% сохранены отдельные стрелки и F-ряд: вы можете перемещаться по тексту и пользоваться функциональными клавишами напрямую. Ширина корпуса — 322,7 мм. Цифрового блока нет — это стоит учесть, если вы часто вводите длинные ряды чисел.
  • Податливость при печати. Gasket-крепление позволяет конструкции немного пружинить под нажатиями.
  • Громкость под рукой. Поверните регулятор, чтобы изменить громкость, не открывая экранные настройки. Он также позволяет управлять эффектами RGB-подсветки.
  • Без провода — когда удобно, по USB — когда нужно. Для беспроводной работы есть Bluetooth и подключение через приёмник 2,4 ГГц. Если аккумулятор разрядится, подключите клавиатуру к компьютеру по USB и продолжайте работу в проводном режиме.
Для Windows и Mac
F75 поддерживает обе системы. Если вы подключаете её к Mac, включите соответствующий режим сочетанием Fn+E; для Windows используйте Fn+W.
Переключатели в этой комплектации
В этой комплектации установлены механические переключатели Milk White. Благодаря hot-swap их можно заменить без пайки, если со временем захочется изменить ощущения от печати.
Тип клавиатуры
Механическая
Расположение латинских букв
На верхней грани
Расположение русских букв
На верхней грани
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
322.7 × 143.2 × 43.1 мм
Цвет
Белый / серый
AULA
4000 мА·ч
Тип переключателей
Линейные
Модель переключателей
Milk White
Крепление платы
Gasket mount
Регулятор громкости
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • 4 запасных переключателя
  • Съёмник
  • Руководство
  • Можно ли заменить переключатели, если захочется другие ощущения?
    Да, механические переключатели можно заменить без пайки. Так вы сможете изменить ощущения от нажатий, не меняя всю клавиатуру. Магнитные переключатели для F75 не подходят.
  • Что проверить, если Bluetooth не подключается?
    Сначала проверьте, что клавиатура находится в режиме BT. Затем удерживайте Fn+1 около трёх секунд, чтобы запустить сопряжение, и выберите клавиатуру в настройках Bluetooth вашего устройства.
  • Что попробовать при пропусках нажатий через приёмник 2,4 ГГц?
    Попробуйте подключить приёмник к порту USB 2.0. Разместите его подальше от других приёмников и металлического хаба.
  • Можно ли продолжить работу с разряженным аккумулятором?
    Да, подключите клавиатуру к компьютеру по USB и используйте проводной режим. Разъём USB-C служит и для зарядки, и для передачи данных, поэтому ждать окончания зарядки не нужно.
  • Подсветка здесь цветная или белая?
    Цветная: у F75 есть RGB-подсветка. Регулятор позволяет управлять её эффектами, а не только громкостью.
