AULA F75 White Blue Dark Purple
leobog Reaper
4 790 ₽
Меньше места под клавиатуру — без отказа от F-клавиш
AULA F75 White Blue Dark Purple — механическая клавиатура шириной около 32 см для тех, кому нужны стрелки и F-клавиши, но не нужен цифровой блок. В этом исполнении — белый корпус, белые, синие и тёмно-фиолетовые клавиши с заводскими русскими буквами.
  • Работайте с текстом на небольшом столе. В раскладке 75% — 80 клавиш. Для стрелок и F-команд не нужно удерживать Fn, а мышь справа можно поставить ближе к буквенной части, чем рядом с полноразмерной клавиатурой. Числа вводите верхним рядом: отдельного цифрового блока нет.
  • Печатайте на русском без дополнительной гравировки. На верхней грани PBT-кейкапов есть английские и русские символы. Русские буквы выполнены двойным литьём — это часть пластиковой клавиши, а не нанесённая сверху краска.
  • Подключайтесь так, как удобно за вашим столом. Используйте кабель USB, комплектный приёмник 2,4 ГГц или Bluetooth без приёмника. Внутри — аккумулятор на 4000 мА·ч, для зарядки — разъём USB-C.
  • Попробуйте другое нажатие без пайки. В этой версии установлены линейные механические переключатели: при нажатии нет тактильной ступеньки. Если захотите другое усилие или ощущение под пальцами, подберите совместимые механические переключатели и замените их с помощью пуллера, без паяльника.
Тип клавиатуры
Механическая
Хотсвап
Компактная (75%)
Расположение русских букв
На верхней грани
Метод нанесения русских букв
Двойное литьё (Double Shot)
Подключение
USB / Bluetooth / 2,4 ГГц
Да
Аккумулятор
4000 мА·ч
Размеры
322,7 × 143,2 × 43,1 мм
AULA
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская
Язык раскладки
Английский + русский
Клавиатура; USB-приёмник 2,4 ГГц; Кабель USB Type-C — USB Type-A; 4 запасных переключателя; Пуллер; Руководство пользователя
  • Есть ли цифровой блок и сколько места нужно на столе?
    Цифрового блока нет; стрелки и ряд F1–F12 — отдельные. Размер корпуса — 322,7 × 143,2 × 43,1 мм, то есть примерно 32,3 см в ширину и 14,3 см в глубину. Если вы часто вводите числа именно на правом цифровом блоке, лучше выбрать другой формат.
  • Что понадобится для подключения по проводу или без него?
    Кабель USB Type-C — USB Type-A и USB-приёмник 2,4 ГГц уже в комплекте. Для их подключения нужен USB-A на компьютере или подходящий переходник; для соединения по Bluetooth — Bluetooth на вашем устройстве. Кроме клавиатуры, кабеля и приёмника, в коробке есть четыре запасных переключателя, пуллер и руководство пользователя.
  • Нужно ли заказывать русскую гравировку отдельно?
    Нет, русские буквы уже есть с завода на верхней грани клавиш рядом с английскими. Они выполнены двойным литьём, поэтому дополнительная гравировка для этой версии не нужна.
  • Можно ли заменить переключатели без пайки?
    Да, здесь есть горячая замена переключателей — хотсвап. Подбирайте совместимые механические переключатели: эта F75 не магнитная, и детали от магнитных версий нельзя выбирать только по похожему названию модели. Пуллер для замены уже есть в комплекте.
