AULA F75 White Comic
leobog Reaper
7 011 ₽ 7 790 ₽
Компактная механика в белом Comic
AULA F75 White Comic подойдёт, если вы хотите компактную механику и цельное белое оформление рабочего места. Корпус занимает около 32 см в ширину, а на белых Comic-кейкапах уже есть английские и русские символы.
  • Больше места рядом с клавиатурой. Формат 75% на 80 клавиш оставляет пространство для мыши и других вещей на столе. Отдельного цифрового блока нет: если вы постоянно вводите числа в таблицы, это стоит учесть при выборе.
  • Подключение под ваш стол. С ноутбуком, поддерживающим Bluetooth, можно обойтись без отдельного приёмника, а для подключения к компьютеру есть радиоканал 2,4 ГГц и USB. Приёмник и кабель уже в комплекте.
  • Ощущения можно изменить. Линейные переключатели нажимаются без тактильного порога. Если позже захочется другого характера нажатий, совместимые механические переключатели можно заменить без пайки — эта функция называется hot-swap.
  • Управление рядом с клавишами. Многофункциональный роллер позволяет управлять мультимедиа и RGB-подсветкой прямо на клавиатуре.
Готовая клавиатура, а не набор для сборки
В коробке — клавиатура, приёмник 2,4 ГГц, кабель USB-C — USB-A, четыре запасных переключателя, съёмник и руководство. Встроенный аккумулятор заряжается через USB-C.
Тип клавиатуры
Механическая
Подключение
USB, Bluetooth, 2,4 ГГц
Размеры
322,7 × 143,2 × 43,1 мм
1023 г
AULA
Питание
Встроенный аккумулятор, USB Type-C
4000 мА·ч
Формат клавиатуры
Hot-swap
Да
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская
Тип переключателей
Линейные
  • Приёмник 2,4 ГГц;
  • Кабель USB-C — USB-A;
  • 4 запасных переключателя;
  • Съёмник;
  • Руководство.
  • Как подключить клавиатуру без провода?
    По Bluetooth или через комплектный приёмник 2,4 ГГц. Для первого способа устройство должно поддерживать Bluetooth, для второго нужно подключить к нему приёмник. Клавиатура работает от встроенного аккумулятора и заряжается через USB-C; проводное подключение тоже есть.
  • Можно ли заменить переключатели без пайки?
    Да, F75 поддерживает hot-swap — замену совместимых механических переключателей без пайки. В этой комплектации White Comic установлены линейные Leobog Reaper. Съёмник и четыре запасных переключателя входят в комплект; перед покупкой других переключателей нужно проверить их совместимость.
  • Есть ли русские буквы на клавишах?
    Да, у этой версии White Comic есть заводские русские и английские обозначения. Наклейки или отдельная гравировка для добавления кириллицы не нужны.
  • Есть ли цифровой блок и сколько места займёт клавиатура?
    Отдельного цифрового блока нет: это компактный формат 75% на 80 клавиш. Размеры корпуса — 322,7 × 143,2 × 43,1 мм, то есть примерно 32,3 см в ширину и 14,3 см в глубину. Если вы часто вводите длинные столбцы чисел, отсутствие цифрового блока может быть существенным компромиссом.
  • Подойдёт ли F75 для Mac или планшета?
    Да, F75 совместима с macOS, Windows, Android и iOS. К Mac или планшету с Bluetooth её можно подключить без отдельного приёмника.
