Настройте нажатие под себя
AULA F75HE Чёрно-бело-серая — магнитная клавиатура для игр и повседневной работы. Выбирайте глубину срабатывания под свои привычки, пользуйтесь отдельными стрелками и F1–F12 и подключайтесь с кабелем или без него.
- Срабатывание — на выбранной глубине. Здесь установлены линейные магнитные AULA Dragon King Magnetic: при нажатии нет тактильной ступеньки. Вы настраиваете, на какой глубине регистрируется нажатие, а не физическую длину хода. Полный ход — 3,4 ± 0,1 мм.
- Компактно, но с отдельным F-рядом. В корпусе шириной около 32 см — 80 клавиш, включая стрелки и F1–F12. Для этих команд не нужно удерживать Fn. Цифрового блока нет: если вы часто вводите числа именно на нём, учитывайте это перед покупкой.
- Три способа подключения. За столом подключайте клавиатуру кабелем USB-C, а без кабеля — через приёмник 2,4 ГГц или Bluetooth. Приёмник входит в комплект; ёмкость встроенного аккумулятора — 4000 мА·ч.
- Русские символы и громкость под рукой. На клавишах есть русские символы рядом с латиницей, а громкость можно менять регулятором в правом верхнем углу. Чёрные, белые и серые клавиши — для сдержанного оформления стола; RGB-подсветка — для цветного акцента.
