Клавиатура AULA F75HE Light Blue
AULA Dragon King Magnetic
6 190 ₽
Настройте нажатие под свою игру
AULA F75HE — магнитная клавиатура для тех, кто хочет сам выбирать глубину срабатывания, но не готов обходиться без стрелок и F1–F12. В бело-сине-пурпурном исполнении — 80 клавиш с русскими символами, отдельный регулятор громкости и три способа подключения.
  • Подберите глубину нажатия под себя. На линейных AULA Dragon King Magnetic вы нажимаете клавиши без тактильной ступеньки и настраиваете точку срабатывания. Выберите более короткое или более глубокое нажатие под свою манеру игры. Полный ход — 3,4 ± 0,1 мм.
  • Оставьте место для мыши, не отказываясь от F-ряда. Ширина корпуса — около 32 см. Стрелками и F1–F12 вы пользуетесь напрямую, без сочетаний с Fn. Цифрового блока нет: если вы привыкли к нему для таблиц и расчётов, учитывайте это при выборе.
  • Подключайтесь так, как удобно за вашим столом. Используйте USB-C, Bluetooth или радиоканал 2,4 ГГц. Кабель USB-C — USB-A и радиоприёмник уже в комплекте; для беспроводной работы внутри установлен аккумулятор на 4000 мА·ч.
  • Меняйте громкость одним движением. Поворачивайте регулятор в правом верхнем углу — например, когда нужно сделать музыку тише перед разговором.
На клавишах — кириллица рядом с латиницей, есть RGB-подсветка. Штатные магнитные переключатели съёмные; при выборе замены проверяйте совместимость именно с F75HE.
Тип клавиатуры
Магнитная
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
Цвет
Бело-сине-пурпурная
AULA
4000 мА·ч
Русская раскладка
Да
  • Кабель USB-C — USB-A
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Съёмник
  • Четыре запасных переключателя
  • Руководство
  • Можно ли работать без кабеля?
    Да, по Bluetooth или через приёмник 2,4 ГГц. Приёмник входит в комплект, для беспроводной работы предусмотрен аккумулятор на 4000 мА·ч. По кабелю USB-C клавиатурой тоже можно пользоваться.
  • Сколько места нужно на столе и есть ли отдельные стрелки?
    Размеры — 322,7 × 143,2 × 43,1 мм; стрелки и ряд F1–F12 отдельные. Это формат 75% на 80 клавиш без цифрового блока. Перед покупкой отмерьте на столе примерно 32,3 см в ширину и 14,3 см в глубину.
  • Какие переключатели установлены и можно ли их вынуть?
    Здесь установлены съёмные линейные магнитные AULA Dragon King Magnetic. Усилие в начале хода — 28 ± 5 гс, до упора — 45 ± 5 гс; полный ход — 3,4 ± 0,1 мм, точка срабатывания регулируется. Для замены нужны переключатели с подтверждённой совместимостью именно с F75HE — выбирать только по внешнему сходству не стоит.
  • Что входит в комплект?
    В комплекте — клавиатура, кабель USB-C — USB-A, приёмник 2,4 ГГц, съёмник, четыре запасных переключателя и руководство. Кабель и приёмник для двух соответствующих способов подключения отдельно покупать не нужно.
