AULA F87 Pro V2 Grey Gradient
Greywood
7 190 ₽
Больше места для мыши, привычные клавиши — на месте
AULA F87 Pro V2 Grey Gradient подойдёт, если вы хотите оставить больше места для мыши, но не готовы прятать стрелки и служебные клавиши в сочетания. Здесь 87 клавиш, плавные линейные переключатели Greywood и серый градиент с необычным расположением надписей.
  • Компактнее за счёт цифрового блока, а не навигации. Отдельные стрелки, F-ряд и навигационный блок остаются под рукой при работе с текстом и приложениями. Ширина корпуса — 362,47 мм: справа остаётся больше места для мыши, чем при полноразмерной раскладке. Если вы постоянно набираете числа на цифровом блоке, его отсутствие будет ощутимым компромиссом.
  • Плавное нажатие без тактильной ступеньки. В этой комплектации стоят механические линейные Greywood. Они подойдут, если вы предпочитаете плавный ход без тактильного порога, а не ощутимый толчок при нажатии.
  • Серый градиент без надписей сверху. Русские и латинские символы нанесены на переднюю боковую грань кейкапов, поэтому верхние поверхности остаются чистыми. Если вы часто смотрите на буквы при печати, изучите фотографию под углом: обозначения находятся не там, где у большинства клавиатур.
  • Цветной акцент для сдержанного стола. RGB-подсветка клавиш и периметра добавляет цвет к серой палитре, а светодиодная матрица дополняет световое оформление. Яркость можно уменьшить — это снижает расход аккумулятора.
  • Подключение под вашу задачу. За постоянным рабочим местом можно использовать USB или приёмник 2,4 ГГц, а для Bluetooth-подключения приёмник не нужен. Клавиатура работает с Windows и macOS; если аккумулятор пора зарядить, работу можно продолжить по USB.
Переключатели в этой комплектации
В этой комплектации установлены переключатели Greywood.
Тип клавиатуры
Механическая
Расположение латинских букв
На передней грани
Расположение русских букв
На передней грани
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
362.47 × 137.69 × 41.72 мм
Цвет
Серый градиент
AULA
10000 мА·ч
Крепление платы
Gasket mount
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Два запасных переключателя
  • Съёмник
  • Руководство
  • Можно ли заменить переключатели без пайки?
    Да, механические переключатели здесь заменяются без пайки. Вы сможете сменить линейные Greywood на совместимые переключатели с другим характером нажатия. Перед покупкой замены проверьте совместимость конкретной модели: магнитные переключатели вместо механических не подойдут.
  • Почему клавиатура не появляется в Bluetooth?
    Сначала включите режим сопряжения: выберите BT и удерживайте Fn+1 около трёх секунд, пока индикатор не начнёт быстро мигать. После этого найдите клавиатуру в настройках Bluetooth компьютера и подключитесь к ней.
  • Что проверить, если через приёмник пропускаются нажатия?
    Попробуйте подключить приёмник к порту USB 2.0 и расположить его дальше от других приёмников и металлического хаба. Затем проверьте, сохраняются ли пропуски нажатий при таком расположении.
  • Что проверить, если не работают привычные сочетания на Mac или клавиша Win в Windows?
    Проверьте режим операционной системы: для macOS нажмите Fn+E, для Windows — Fn+W. Если в Windows отдельно не работает клавиша Win, проверьте её блокировку сочетанием Fn+Win.
  • Можно ли продолжить работу во время зарядки?
    Да, клавиатура работает по USB во время зарядки. Подключите её к USB-порту компьютера; разъём на клавиатуре — USB-C. Уменьшение яркости подсветки снижает расход аккумулятора.
