AULA F87 Pro V2 Gradient Black Pink — механическая TKL-клавиатура на 87 клавиш для работы, игр и повседневной печати. Компактный формат без цифрового блока освобождает дополнительное пространство для мыши, сохраняя при этом функциональный ряд, стрелки и навигационный блок.
Чёрно-розовый дизайн
Версия Black Pink Gradient сочетает чёрный корпус и градиентные кейкапы в чёрно-розовой цветовой гамме. Кейкапы изготовлены из PBT.
Три варианта подключения
Клавиатура поддерживает подключение через USB-C, 2.4 ГГц и Bluetooth. Это позволяет использовать её как с настольным компьютером, так и с ноутбуками, планшетами и другими совместимыми устройствами.
RGB-подсветка и Hot-Swap
Настраиваемая RGB-подсветка помогает подобрать оформление под любой сетап. Поддержка Hot-Swap позволяет заменять совместимые механические переключатели без пайки. В этой комплектации установлены линейные переключатели LEOBOG X3.
Частота опроса до 8000 Гц
В проводном режиме AULA F87PRO V2 поддерживает частоту опроса до 8000 Гц.
Gasket-конструкция
В конструкции используется Gasket mount с упругими прокладками.
Аккумулятор 10000 мАч
Ёмкость аккумулятора — 10000 мА·ч.
