AULA F87 Pro V2 Gradient Pink
Leobog Strawberry Mint
7 490 ₽
AULA F87PRO V2 Gradient Pink — механическая TKL-клавиатура на 87 клавиш для работы, игр и повседневной печати. Компактный формат без цифрового блока освобождает дополнительное пространство для мыши, сохраняя при этом функциональный ряд, стрелки и навигационный блок.
Светлый дизайн с русской раскладкой
Версия Gradient Pink выполнена в светлой цветовой гамме с розовыми PBT-кейкапами. Материал устойчив к износу и дольше сохраняет внешний вид даже при активном использовании. Русская раскладка уже нанесена на клавиши и входит в стоимость клавиатуры — дополнительная оплата за гравировку не требуется.
Три варианта подключения
Клавиатура поддерживает подключение через USB-C, 2.4 ГГц и Bluetooth 5.0. Для стационарного рабочего места подойдут кабель или радиоканал 2.4 ГГц, а Bluetooth позволяет быстро подключаться к ноутбукам, планшетам и другим совместимым устройствам.
RGB-подсветка и Hot-Swap
Настраиваемая RGB-подсветка помогает подобрать внешний вид клавиатуры под любой сетап. Поддержка Hot-Swap позволяет менять совместимые механические переключатели без пайки. Тип установленных переключателей зависит от выбранной версии и указан в характеристиках товара.
Gasket-конструкция
Благодаря Gasket-конструкции нажатия ощущаются более мягкими и комфортными по сравнению с классическими клавиатурами с жёстким креплением платы. Такая конструкция помогает снизить лишние вибрации и делает набор текста приятнее.
Аккумулятор 10000 мАч
Встроенный аккумулятор ёмкостью 10000 мАч обеспечивает длительную автономную работу в беспроводном режиме. Время работы зависит от сценария использования и яркости подсветки — при активных RGB-эффектах заряжать клавиатуру потребуется чаще.
Частота опроса 8000 Гц
Клавиатура поддерживает частоту опроса до 8000 Гц в проводном режиме. Высокая скорость передачи данных обеспечивает быстрый отклик на нажатия и делает управление более точным.
Тип клавиатуры
Механическая
Высота клавиш
Стандартные высокие
Хотсвап
Да
Материал кейкапов
Просвечивается ли основная раскладка
Да
Просвечивается ли русские буквы
Да
Расположение латинских букв
Сайд-принт
Расположение русских букв
Сайд-принт
Double-shot
Метод нанесения русских букв
Double-shot
Клавиатура; USB-кабель; пуллер; инструкция
Подключение
USB Type-C; 2.4G; Bluetooth 5.0
Аккумулятор
10000 мАч
Крепление
Gasket Mount
Материал корпуса
ABS
Размеры
362 x 138 x 42 мм
1,1 кг
Форм-фактор
TKL / 80%
Раскладка
Английская + русская
Цвет
розовый
Модель
AULA
Страна изготовления
  • Кому подойдет TKL-формат?
    Тем, кто хочет освободить место справа для мыши и сохранить F-row, стрелки и навигационный блок. Для ежедневных таблиц удобнее полноразмерная клавиатура с цифровым блоком.
  • Как ее подключать каждый день?
    Дома можно держать клавиатуру на 2.4G и убрать кабель со стола. USB-C пригодится для зарядки, настройки и постоянного подключения, Bluetooth 5.0 — для ноутбука или второго устройства.
  • Подойдет ли для игр?
    Да, TKL оставляет больше места для мыши. Для игр удобнее USB-C или 2.4G; Bluetooth 5.0 лучше оставить для ноутбука и обычной работы.
  • Сколько работает аккумулятор?
    Емкость аккумулятора — 10000 мАч. Точное время работы зависит от яркости RGB, режима подключения и сценария использования.
  • Можно ли менять свитчи?
    Да, хотсвап позволяет заменить совместимые механические свитчи без пайки. Совместимость конкретных свитчей лучше проверять перед заменой.
  • Будет ли клавиатура тихой?
    Звук зависит от свитчей выбранного варианта, кейкапов, стола и коврика. Gasket-крепление помогает убрать жесткое ощущение при наборе, а для почти офисной тишины стоит подбирать более тихие свитчи и поверхность под клавиатурой.
  • Как понять, какие свитчи в выбранном варианте?
    Откройте выбранный вариант и посмотрите строку «Тип переключателя». У разных версий модели свитчи могут отличаться.
  • Есть ли кириллица и светятся ли символы?
    Да. Латиница и русские буквы расположены сбоку на кейкапах и просвечиваются. Метод нанесения обеих раскладок — Double-shot.
  • Что в комплекте?
    Клавиатура, USB-кабель, пуллер и инструкция. Пуллер пригодится, если захотите снять кейкапы или заменить совместимые свитчи.
