AULA F98 Pro V3 White Blue Pink
Bloomfield
8 990 ₽
Цифровой блок в компактном формате
Если вы часто вводите суммы, даты и длинные ряды чисел, от цифрового блока не хочется отказываться. Механическая клавиатура AULA F98 Pro V3 White Blue Pink сохраняет его в более плотной раскладке — и добавляет рабочему столу белый, голубой и розовый.
  • Место экономится между секциями, а не за счёт цифрового блока. Формат 96% объединяет 95 клавиш в корпусе шириной около 38,7 см. Это удобный вариант для таблиц и расчётов, если полноразмерная клавиатура занимает слишком много места. После классической раскладки к более тесному расположению секций может понадобиться привыкнуть.
  • Громкость — под рукой, состояние подключения — перед глазами. Регулятор управляет громкостью и эффектами, а LCD-экран диагональю 1,14 дюйма помогает при настройке и показывает состояние подключения.
  • Без провода, но без обязательной паузы на зарядку. Для беспроводной работы доступны Bluetooth и 2,4 ГГц. Если аккумулятор разрядится, вы можете подключить клавиатуру по USB и продолжить работу.
  • Светлая палитра с цветными акцентами. Сочетание белого, голубого и розового можно сделать отправной точкой для оформления стола, а RGB-подсветка добавит цвета. У этой версии только латинские обозначения на верхней грани клавиш — русских букв нет.
Переключатели в этой комплектации
В этой комплектации установлены механические переключатели Bloomfield. Название переключателя указано отдельно, чтобы вы могли отличить эту версию от других комплектаций той же клавиатуры.
Тип клавиатуры
Механическая
96%
Расположение латинских букв
На верхней грани
Расположение русских букв
Нет русских букв
Метод нанесения русских букв
Нет русских букв
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
386.95 × 141 × 44.32 мм
Цвет
Белый / голубой / розовый
AULA
10000 мА·ч
Просвечивается ли русская раскладка
Нет русских букв
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Беспроводной приёмник 2,4 ГГц
  • Съёмник
  • 4 запасных переключателя
  • Салфетка
  • Щётка
  • Руководство
  • Чем эта раскладка отличается от полноразмерной?
    Цифровой блок остаётся, но секции расположены плотнее. Здесь 95 клавиш, поэтому перед покупкой стоит сравнить их расположение с привычной вам клавиатурой по фотографии сверху. Если вы находите нужную секцию рукой по свободным промежуткам, переход может потребовать привыкания.
  • Есть ли русские буквы на клавишах?
    Нет, у White Blue Pink на верхней грани клавиш только латинские обозначения. Если вы ориентируетесь на подписи при наборе по-русски, эта версия не даст привычных подсказок.
  • Можно ли продолжить работу с разряженным аккумулятором?
    Да, подключите клавиатуру по USB и перейдите в проводной режим. Разъём USB-C используется и для зарядки, и для проводной работы, поэтому ждать завершения зарядки не нужно.
  • Что проверить, если Bluetooth не подключается?
    Сначала проверьте, что клавиатура находится в режиме BT. Затем удерживайте Fn+1 около трёх секунд, чтобы запустить сопряжение, и повторите подключение на вашем устройстве.
  • Что попробовать при пропусках нажатий через приёмник 2,4 ГГц?
    Попробуйте подключить приёмник к порту USB 2.0 подальше от других беспроводных приёмников и металлического хаба.
