Место для цифр — и для мыши
AULA F98 Pro V3 White Brown Orange — механическая клавиатура для тех, кто часто работает с таблицами и расчётами, но хочет оставить больше места для мыши. Цифровой блок здесь сохранён, а секции расположены плотнее, чем у обычной полноразмерной модели.
Цифровой блок остаётся с вами
Формат 96% объединяет 95 клавиш в корпусе шириной около 38,7 см. Вы можете вводить числа на отдельном цифровом блоке, не отводя под клавиатуру столько же места, сколько под полноразмерную. Если вы привыкли ориентироваться по промежуткам между секциями, к более плотной раскладке может потребоваться время на привыкание.
Громкость — отдельным движением
Чтобы сделать музыку тише перед разговором, достаточно воспользоваться регулятором громкости. LCD-экран диагональю 1,14 дюйма показывает состояние подключения и помогает при настройке клавиатуры.
Без провода, но без вынужденной паузы
Для беспроводной работы есть Bluetooth и подключение через приёмник 2,4 ГГц. Внутри установлен аккумулятор на 10 000 мА·ч, а когда понадобится зарядка, можно подключить USB-C и продолжить работу по проводу.
Тёплые цвета вместо строгого монохрома
Сочетание белого, коричневого и оранжевого добавляет рабочему месту тёплый цветовой акцент. Оформление дополняет цветная RGB-подсветка. На клавишах этой версии есть латинские и русские символы; кириллица нанесена лазером на заводе — важный момент, если вы ориентируетесь по подписям при печати.
Переключатели в этой комплектации
В этой комплектации установлены линейные переключатели Bloomfield.
