AULA F99 Pro Smoke Blue
SWK Blue Whale
Leobog Star Vector
6 690 ₽
Цифровой блок остаётся. Раскладка становится компактнее.
Механическая AULA F99 Pro Smoke Blue подойдёт, если вы часто вводите числа, но не хотите отдавать стол большой полноразмерной клавиатуре. Здесь 99 клавиш: цифровой блок с широким нулём, отдельные стрелки и F-ряд собраны плотнее, без больших промежутков между секциями.
  • Для таблиц — без отказа от привычного цифрового блока. Суммы, даты и длинные столбцы чисел можно вводить правой рукой на отдельном блоке. Корпус занимает 406,76 × 139,31 мм на столе при высоте 43,28 мм. После полноразмерной модели к более плотному расположению секций может понадобиться привыкнуть.
  • Громкость — под рукой. Регулятор в правом верхнем углу позволяет сделать музыку тише, не открывая системный микшер. Он же служит для управления подсветкой.
  • Без провода на столе, с проводом на случай разрядки. Можно выбрать Bluetooth, подключение через приёмник 2,4 ГГц или USB. Аккумулятор на 8000 мА·ч заряжается через USB-C; если заряд закончился, вы можете продолжить работу по кабелю.
  • Ощущения можно изменить позже. Благодаря hot-swap совместимые механические переключатели извлекаются и заменяются без пайки. Это возможность подобрать другой характер нажатия, сохранив знакомую раскладку и корпус.
Подключение к вашим устройствам
F99 Pro совместима с Windows, Mac, Android и iOS. Для Bluetooth нужна его поддержка на устройстве; для комплектного кабеля и приёмника — USB-A либо переходник.
Переключатели в комплектациях
Комплектации различаются переключателями: SWK Blue Whale или LEOBOG Star Vector. LEOBOG Star Vector — линейные переключатели с ходом без тактильной ступеньки.
96%
406.76 × 139.31 × 43.28 мм
Aula
8000 мА·ч
Крепление платы
Gasket mount
  • Кабель Type-C
  • Защита от пыли
  • 2.4G адаптер USB;
  • Удобна ли F99 Pro для таблиц после полноразмерной клавиатуры?
    Да: отдельный цифровой блок с широким нулём сохранён. Секции расположены плотнее, поэтому к движениям между стрелками и цифровым блоком поначалу нужно привыкнуть.
  • Для чего нужен регулятор в правом верхнем углу?
    Он управляет громкостью и подсветкой. Например, музыку можно сделать тише, не открывая системный микшер.
  • Можно ли поменять переключатели без пайки?
    Да, благодаря hot-swap. Для замены нужны совместимые механические переключатели. Магнитные переключатели для этой клавиатуры не подходят.
  • Можно ли продолжить работу, если аккумулятор разрядился?
    Да, подключите клавиатуру по USB и продолжайте печатать. Разъём USB-C используется и для зарядки, и для проводного подключения.
