Комикс на столе, цифровой блок под рукой
AULA F99 Pro Comic — механическая клавиатура для тех, кто не хочет выбирать между удобным вводом чисел и выразительным рабочим местом. Белый корпус и графика рисованного комикса задают характер, а плотная компоновка сохраняет цифровой блок, отдельные стрелки и F-ряд.
- Для таблиц — без отдельного цифрового блока. В раскладке на 99 клавиш есть широкий ноль цифрового блока. Секции расположены плотно, а габариты корпуса составляют 405 × 140 × 40 мм. После обычной полноразмерной клавиатуры к расстояниям между блоками может понадобиться привыкнуть.
- Оформление, которое работает и без подсветки. Рисованная графика — часть дизайна клавиш Comic, а RGB-подсветка дополняет её. На клавишах есть английские буквы, но нет русских: учитывайте это, если при наборе вы смотрите на кириллицу.
- Подключение под ваше рабочее место. Используйте Bluetooth, приёмник 2,4 ГГц или USB-кабель. Внутри установлен аккумулятор на 8000 мА·ч, а USB-C служит для зарядки и проводной работы. Для комплектного кабеля и приёмника нужен порт USB-A либо подходящий переходник; для Bluetooth — его поддержка на вашем устройстве.
- Возможность поменять ощущения от нажатий. Механические переключатели можно заменить без пайки — например, когда захочется попробовать другой характер нажатия. Перед покупкой новых переключателей проверьте их совместимость с клавиатурой.
Что входит в комплект
Клавиатура, приёмник 2,4 ГГц, кабель USB-A — USB-C, съёмник, два запасных переключателя и руководство.
