AULA F99 White Blue Dark Purple
leobog Reaper
6 651 ₽ 7 390 ₽
Цифровой блок — без лишней ширины
Если вы часто работаете с таблицами, отказываться от цифрового блока ради места на столе не хочется. Механическая AULA F99 сохраняет его в корпусе шириной чуть больше 39 см — вместе с беспроводным подключением и возможностью менять переключатели без пайки.
  • Числа под рукой. Цифровой блок расположен вплотную к основной части клавиатуры: вы сохраняете удобный ввод чисел без широких промежутков между блоками. После просторной полноразмерной раскладки к такому расположению может понадобиться привыкание.
  • Подключение под ваше рабочее место. Используйте USB за постоянным столом, Bluetooth — когда не хочется занимать порт приёмником, или радиоканал 2,4 ГГц. Кабель и приёмник уже в комплекте; встроенный аккумулятор заряжается через USB-C.
  • Характер нажатий можно изменить. Здесь установлены линейные переключатели: ход без выраженного тактильного порога. Если позже захочется других ощущений, совместимые механические переключатели можно заменить без пайки.
  • Цветной акцент с привычными буквами. Белые, синие и тёмно-пурпурные клавиши дополняет RGB-подсветка. У этой версии есть английские обозначения и заводская кириллица — русские буквы не придётся добавлять отдельно.
Что входит в комплект
Клавиатура, приёмник 2,4 ГГц, кабель USB-C — USB-A, четыре запасных переключателя, съёмник и руководство. Для подключения комплектным кабелем понадобится USB-A на компьютере; для Bluetooth отдельный приёмник не нужен.
Тип клавиатуры
Механическая
Подключение
USB, Bluetooth, 2,4 ГГц
Размеры
390,6 × 146,8 × 42,6 мм
1183 г
AULA
Питание
Встроенный аккумулятор, USB Type-C
8000 мА·ч
Формат клавиатуры
Компактная полноразмерная
Hot-swap
Да
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская
Тип переключателей
Линейные
  • Приёмник 2,4 ГГц;
  • Кабель USB-C — USB-A;
  • 4 запасных переключателя;
  • Съёмник;
  • Руководство.
  • Как подключить клавиатуру без провода?
    По Bluetooth или через комплектный приёмник 2,4 ГГц. Bluetooth не требует отдельного приёмника, а для радиоканала нужен свободный USB-порт под него. Клавиатура работает от встроенного аккумулятора и заряжается через USB-C.
  • Какие переключатели стоят в этой версии и можно ли их заменить?
    В этой бело-сине-тёмно-пурпурной версии установлены линейные Leobog Reaper; их можно заменить без пайки. Для замены нужны совместимые механические переключатели — наличие hot-swap не означает совместимость с любыми свитчами. В комплекте есть съёмник и четыре запасных переключателя.
  • Есть ли русские буквы на клавишах?
    Да, у этой версии есть английские обозначения и заводская кириллица. Дополнительная гравировка ради русских букв не нужна.
  • Сохранён ли цифровой блок и сколько места займёт клавиатура?
    Да, цифровой блок сохранён; всего у F99 99 клавиш. Габариты — 390,6 × 146,8 × 42,6 мм: для клавиатуры понадобится примерно 39,1 см по ширине и 14,7 см в глубину. Перед покупкой отмерьте это место на столе с учётом коврика и привычного положения мыши.
  • Можно ли использовать F99 с Mac или планшетом?
    Да, F99 совместима с macOS, Windows, Android и iOS. Для устройства с Bluetooth можно выбрать беспроводное подключение без приёмника.
