AULA F99 White Gray Dark Gray
Leobog Graywood V3
leobog Reaper
5 968.50 ₽
Цифровой блок в компактном корпусе
AULA F99 White Gray Dark Gray — механическая клавиатура для тех, кто не хочет выбирать между цифровым блоком и местом на столе. Вводите суммы в таблице, считайте расходы и возвращайтесь к тексту — отдельный блок цифр остаётся под рукой.
  • 99 клавиш на ширине чуть больше 39 см. Цифровой блок расположен вплотную к основной части клавиатуры. Такая компоновка экономит место, но если вы привыкли к большим промежуткам между блоками, новому расположению стоит дать время.
  • Подключение под ваше рабочее место. У настольного компьютера можно использовать USB или радиоканал 2,4 ГГц, а с ноутбуком — Bluetooth без отдельного приёмника клавиатуры. Приёмник и кабель уже в комплекте; встроенный аккумулятор заряжается через USB-C.
  • Характер нажатия можно изменить. Установлены линейные переключатели — без тактильного порога при нажатии. Если позже захотите другое ощущение под пальцами, совместимые механические переключатели можно заменить без пайки, сохранив саму клавиатуру.
  • Спокойные цвета, знакомые буквы. Белые, серые и тёмно-серые элементы легко вписать в сдержанное рабочее место. На клавишах обоих вариантов есть русские и английские символы; для цветного акцента предусмотрена RGB-подсветка.
Что вы получите
В комплект входят клавиатура, приёмник 2,4 ГГц, кабель USB-C — USB-A, четыре запасных переключателя, съёмник и руководство.
Тип клавиатуры
Механическая
Подключение
USB, Bluetooth, 2,4 ГГц
Размеры
390,6 × 146,8 × 42,6 мм
1183 г
AULA
Питание
Встроенный аккумулятор, USB Type-C
8000 мА·ч
Формат клавиатуры
Компактная полноразмерная
Hot-swap
Да
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская
Тип переключателей
Линейные
  • Приёмник 2,4 ГГц;
  • Кабель USB-C — USB-A;
  • 4 запасных переключателя;
  • Съёмник;
  • Руководство.
  • Как подключить клавиатуру без провода?
    По Bluetooth или через комплектный приёмник 2,4 ГГц. Для Bluetooth нужно устройство с поддержкой этого подключения, а для радиоканала — свободный USB-порт под приёмник. F99 совместима с Windows, macOS, Android и iOS; встроенный аккумулятор заряжается через USB-C.
  • Есть ли русские буквы на клавишах?
    Да, у обоих вариантов есть русские и английские символы. Выбор переключателей не меняет наличие кириллицы: дополнительно наносить русские буквы для начала работы не нужно.
  • Можно ли заменить переключатели без пайки?
    Да, F99 поддерживает горячую замену совместимых механических переключателей. Это позволяет изменить ощущения от нажатия, не меняя всю клавиатуру. Съёмник и четыре запасных переключателя входят в комплект; перед покупкой других переключателей нужно проверить их совместимость.
  • Сохранён ли цифровой блок и сколько места займёт клавиатура?
    Да, цифровой блок сохранён; размеры F99 — 390,6 × 146,8 × 42,6 мм. На столе ей нужно примерно 39,1 см по ширине и 14,7 см в глубину, без учёта места для кабеля. Здесь 99 клавиш в плотной компоновке: если вы ищете просторное разделение блоков, этот формат стоит сравнить с привычной полноразмерной раскладкой.
  • Чем различаются варианты с Leobog Reaper и Leobog Graywood V3?
    Они различаются моделью установленных переключателей: в одном варианте стоят Leobog Reaper, в другом — Leobog Graywood V3. Оба варианта линейные, то есть без тактильного порога при нажатии. Выбор между ними — не выбор между линейной и тактильной механикой; формат клавиатуры и способы подключения остаются общими.
