AULA H108 Black White Purple
Leobog Silent Cotton Candy
6 890 ₽
Тише печатать, привычно работать с числами
AULA H108 Black White Purple — полноразмерная механическая клавиатура для рабочего стола, за которым вы и пишете, и считаете. Здесь 108 клавиш, отдельный цифровой блок и тихие линейные переключатели. Стоит присмотреться, если вы работаете рядом с другими людьми и не хотите отказываться от привычной большой раскладки.
  • Нажатие без тактильной ступеньки. При наборе вы не чувствуете выраженного тактильного порога. В этой комплектации установлены тихие переключатели, но рассчитывать на полную неслышимость при печати не стоит.
  • Числа — отдельным блоком справа. В таблицах, расчётах и документах пользуйтесь привычной цифровой раскладкой. Перед покупкой отведите под клавиатуру около 44,5 × 13,9 см и проверьте, достаточно ли останется места для мыши.
  • С проводом или без него. Подключайтесь по USB, через комплектный приёмник 2,4 ГГц или по Bluetooth. Для зарядки используйте разъём USB-C; внутри — аккумулятор общей ёмкостью 8000 мА·ч. Время между зарядками зависит в том числе от подсветки.
  • Русские буквы уже нанесены. Отдельно заказывать гравировку не нужно. На верхней поверхности чёрных, белых и фиолетовых клавиш есть английские и тёмно-серые русские символы.
Если захотите другое нажатие
Совместимые переключатели можно заменить без пайки — например, когда захотите попробовать другое усилие или характер нажатия. Перед покупкой нового набора проверьте совместимость именно с H108.
В комплекте — клавиатура, USB-приёмник 2,4 ГГц, кабель USB-C — USB-A, пуллер, четыре запасных переключателя и руководство пользователя.
Тип клавиатуры
Механическая
Хотсвап
Полноразмерная (100%)
Расположение русских букв
На верхней грани
Метод нанесения русских букв
Заводская лазерная гравировка
Подключение
USB / Bluetooth / 2,4 ГГц
Да
Аккумулятор
8000 мА·ч
Размеры
445,17 × 138,89 × 41,35 мм
1254 г
AULA
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская
Язык раскладки
Английский + русский
Клавиатура; USB-приёмник 2,4 ГГц; Кабель USB Type-C — USB Type-A; Пуллер; Четыре запасных переключателя; Руководство пользователя
  • Можно ли печатать рядом с коллегами или близкими?
    Да, эту комплектацию стоит рассмотреть для тихой работы: здесь установлены тихие линейные переключатели. Но полной неслышимости всей клавиатуры ждать не стоит. Если вам нравится ощутимая тактильная ступенька, у этой версии её нет.
  • Есть ли цифровой блок и сколько места нужно на столе?
    Да, справа есть отдельный цифровой блок; всего у H108 108 клавиш. Габариты — 445,17 × 138,89 × 41,35 мм. Разметьте на столе прямоугольник примерно 44,5 × 13,9 см и оставьте дополнительное пространство для рук и движения мышью.
  • Как пользоваться без провода и чем заряжать?
    Для беспроводной работы подключайтесь по Bluetooth или через USB-приёмник 2,4 ГГц из комплекта. Заряжайте клавиатуру через USB-C; кабель USB-C — USB-A тоже входит в комплект. Общая ёмкость аккумулятора — 8000 мА·ч, но рассчитывать время работы только по этой цифре нельзя: расход зависит в том числе от подсветки. Для проводной работы доступно подключение по USB.
  • Русская гравировка уже есть? Какого она цвета?
    Да, заводская русская гравировка уже есть, отдельно заказывать её не нужно. Русские символы тёмно-серые и расположены на верхней поверхности клавиш; в буквенном ряду — под латинскими. В этой комплектации кириллица не красная.
  • Нужна ли пайка для замены переключателей?
    Нет, переключатели можно извлекать и заменять без пайки — это называется hot-swap. В комплекте есть пуллер и четыре запасных переключателя. Если покупаете другие переключатели, отдельно проверьте совместимость с H108: hot-swap не означает совместимость с любым типом.
  • Как подключить H108 к Mac или компьютеру с Windows 11?
    Для macOS и Windows 11 выбирайте Bluetooth. По Bluetooth также можно подключиться к Android и iOS. Работу через кабель или USB-приёмник с этими системами мы не обещаем.
