AULA HERO 68 HE
Meteor Magnetic
6 990 ₽
  • Магнитные переключатели Meteor Magnetic
Точная настройка точки активации в диапазоне 0.01–3.4 мм через веб-драйвер AULA. Технология Hall Effect обеспечивает максимальную долговечность и плавность хода.
  • Технология Rapid Trigger
Мгновенная повторная активация клавиши без полного отпускания до точки сброса. Идеально для быстрых таппов и скоростного гейминга.
  • Snap Tap
  • Многослойная шумоизоляция
5 слоёв демпфирования включая металлическую пластину и звукопоглощающие прокладки. Глубокий «thocky» звук вместо резкого щелчка традиционных магнитных клавиатур.
  • Сверхбыстрый отклик 0.125 мс
Задержка в 10 раз ниже по сравнению с обычными механическими клавиатурами. 8000 Hz polling rate и до 128K сканирования для мгновенной реакции в играх.
  • Полностью программируемая
Настройка макросов, переназначение клавиш и управление RGB-подсветкой через веб-драйвер AULA в любом современном браузере.
  • ABS Double-Shot кейкапы
Символы не стираются со временем. Матовая текстура поверхности устойчива к истиранию и отпечаткам пальцев.
  • Яркая RGB-подсветка
Южная ориентация светодиодов, боковая контурная подсветка и возможность тонкой настройки эффектов, цвета и яркости для каждого ключа.
  • L-образный кабель
Удобное кабельное решение с надёжным соединением USB-C для аккуратного расположения на игровом столе.
Полная поддержка Windows, Mac OS и Linux. Все мультимедийные и FN-функции доступны в каждой системе.
Type-C + Type-A
8000 Гц
Aula
