AULA HERO 75 HE Winter — Shadow Black
AULA Stormrise Magnetic
8 590 ₽
Больше места для мыши, больше контроля над нажатием
AULA HERO75 HE Black — магнитная клавиатура формата 75% для тех, кто хочет настроить управление под свои движения. Вы выбираете глубину срабатывания, а Rapid Trigger сбрасывает нажатие по обратному движению клавиши — это полезно при частых остановках и сменах направления в игре.
  • Компактность без отказа от стрелок и F-ряда. Здесь 84 клавиши: вы можете играть, редактировать текст и пользоваться функциональными клавишами напрямую. Цифрового блока нет — хороший компромисс, если пространство для мыши важнее отдельного ввода чисел.
  • Не нужно ждать фиксированной точки возврата. Rapid Trigger реагирует на обратное движение клавиши, а не на её возвращение к одной заданной отметке. Так момент сброса нажатия связан с движением вашего пальца.
  • Чувствительность под вашу манеру нажимать. Настраиваемая точка срабатывания позволяет подобрать подходящую глубину и для игры, и для текста. Не обязательно выбирать минимальную: слишком чувствительная настройка может приводить к случайным нажатиям.
  • Меньше полого резонанса. Пять внутренних звукопоглощающих слоёв уменьшают резонанс при печати.
Управление и оформление — под ваши задачи
В AULA HUB можно переназначить клавиши, задать макросы, изменить чувствительность и подсветку. Для веб-настройки поддерживаются браузеры Chrome, Edge и Opera.
Для подключения доступны USB, Bluetooth и 2,4 ГГц. Чёрное оформление дополняют RGB-подсветка клавиш и верхняя световая панель: внешний вид можно настроить отдельно от игровой чувствительности. У этой версии латинские буквы расположены сверху, русских букв на клавишах нет.
Переключатели в этой комплектации
AULA Stormrise — магнитные линейные переключатели для настраиваемой глубины срабатывания и Rapid Trigger. Для замены нужны переключатели с подтверждённой совместимостью с HERO75 HE; обычные контактные MX не подходят.
Тип клавиатуры
Магнитная
Материал кейкапов
Расположение латинских букв
На верхней грани
Расположение русских букв
Нет русских букв
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
Цвет
Чёрный
AULA
8000 мА·ч
Тип переключателей
Магнитные линейные
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Съёмник
  • 2 запасных переключателя
  • 2 запасных кейкапа
  • Брелок
  • Руководство
  • Чем Rapid Trigger отличается от обычного нажатия?
    Rapid Trigger сбрасывает нажатие по обратному движению клавиши, а не в одной фиксированной точке возврата. Настройка точки срабатывания отвечает за то, на какой глубине нажатие регистрируется, а Rapid Trigger — за его сброс. Такое управление полезно при частых остановках и сменах направления в игре.
  • Подойдёт ли HERO75 HE для работы с текстом?
    Да, но чувствительность стоит подобрать под вашу манеру печатать. Если возникают случайные нажатия, увеличьте глубину срабатывания вместо того, чтобы оставлять минимальную. Отдельные стрелки и F-ряд сохранены, а цифрового блока нет.
  • Можно ли поставить обычные механические переключатели?
    Нет, обычные контактные MX-переключатели, в том числе варианты 3-pin и 5-pin, для этой магнитной системы не подходят. Штатные переключатели можно извлекать, но для замены выбирайте только магнитные модели с подтверждённой совместимостью именно с HERO75 HE.
  • Как проверить заряд и продолжить работу при разрядке?
    Уровень заряда проверяется сочетанием Fn+B. Если аккумулятор разрядился, подключите клавиатуру по USB-C: она поддерживает проводную работу и зарядку. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, а яркость подсветки влияет на расход заряда.
