AULA HERO 75 HE Autumn — Energy Orange
AULA Spiritcloud Magnetic
8 590 ₽
Настройте реакцию клавиш под себя
AULA HERO75 HE Orange White — компактная магнитная клавиатура для стола, за которым вы и играете, и работаете. Настраиваемое срабатывание и Rapid Trigger полезны для частых остановок и смены направления в играх, а формат 75% оставляет место мыши без отказа от стрелок и F-ряда.
  • Больше пространства для движения мыши. В формате 75% собраны 84 клавиши без цифрового блока. Мышь можно поставить ближе, при этом для навигации по тексту и доступа к F-клавишам остаются отдельные кнопки.
  • Чувствительность, которую выбираете вы. Магнитные переключатели позволяют менять глубину срабатывания, а Rapid Trigger — сбрасывать нажатие по обратному движению клавиши, не дожидаясь фиксированной точки возврата. Вы можете подобрать реакцию клавиш под свою манеру управления. Если лёгкие касания вызывают случайный ввод, увеличьте глубину срабатывания.
  • Настройки под ваши задачи. В AULA HUB можно переназначить клавиши, записать макросы, изменить чувствительность и подсветку. Для веб-настройки поддерживаются браузеры Chrome, Edge и Opera. Клавиатура подключается по USB, Bluetooth и 2,4 ГГц.
  • Яркий акцент без смены клавиш. Оранжево-белую расцветку дополняют RGB-подсветка и верхняя световая панель. Их оформление можно настроить отдельно от игровой чувствительности. У этой версии латинские обозначения расположены сверху; русских букв нет.
Переключатели в этой комплектации
AULA Spiritcloud — магнитные линейные переключатели для настраиваемой глубины срабатывания и Rapid Trigger. Для замены нужны переключатели с подтверждённой совместимостью с HERO75 HE; обычные контактные MX не подходят.
Тип клавиатуры
Магнитная
Материал кейкапов
Расположение латинских букв
На верхней грани
Расположение русских букв
Нет русских букв
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
Цвет
Оранжевый / белый
AULA
8000 мА·ч
Тип переключателей
Магнитные линейные
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Съёмник
  • 2 запасных переключателя
  • 2 запасных кейкапа
  • Брелок
  • Руководство
  • Чем Rapid Trigger отличается от обычного нажатия?
    Rapid Trigger сбрасывает нажатие по обратному движению клавиши, не дожидаясь фиксированной точки возврата. Настройка точки срабатывания отвечает за то, насколько глубоко нужно нажать клавишу, а Rapid Trigger — за её отпускание. Это полезно при частых остановках и сменах направления в игре.
  • Подойдёт ли магнитная клавиатура для работы с текстом?
    Да, на ней можно работать с текстом, а чувствительность — подобрать под вашу манеру печати. Если лёгкие касания вызывают случайные нажатия, увеличьте глубину срабатывания. Отдельные стрелки и F-ряд сохранены, но цифрового блока и русских букв на клавишах у этой версии нет.
  • Можно ли поставить обычные механические переключатели?
    Нет, обычные контактные MX 3/5-pin не подходят для такой замены. Переключатели у HERO75 HE извлекаются, но для замены нужно выбирать магнитные модели с подтверждённой совместимостью именно с этой клавиатурой.
  • Как проверить заряд и продолжить работу при разрядке?
    Уровень заряда можно проверить сочетанием Fn+B. Если аккумулятор разрядился, подключите клавиатуру по USB-C: она поддерживает проводную работу и зарядку. Ёмкость аккумулятора — 8000 мА·ч; уменьшение яркости подсветки помогает снизить расход заряда.
